m_fiat Италолюбитель
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2015 Сообщения: 54 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Tipo 1.6\88г GM Delco SPI
Добавлено: Ср Ноя 01, 2017 02:15 Заголовок сообщения: 149с2046 КОДЫ ОШИБОК |
Всем привет ! Суть вопроса заключается в следующем ... За все время эксплуатации автомобиля пользовался таблицей с этими номерами ошибок
Коды неисправностей из автодаты:
12 Start of sequence (Начало диагностики)
13 Oxygen sensor (O2S) (ошибка ДК)
14 Engine coolant temperature (ECT) sensor - short circuit (к.з. в ДТОЖ)
15 Engine coolant temperature (ECT)sensor - open circuit (обрыв в ДТОЖ)
21 Throttle position (TP) sensor - signal high (завышенная чувствительность ДПДЗ)
22 Throttle position (TP) sensor - signal low (заниженная чувствительность ДПДЗ)
23 Intake air temperature (IAT) sensor - signal low (заниженная чувствительность ДТВВ)
25 Intake air temperature (IAT) sensor - signal high (завышенная чувствительность ДТВВ)
33 Manifold absolute pressure (MAP) sensor - signal high (завышенная чувствительность ДАД)
34 Manifold absolute pressure (MAP) sensor - signal low (заниженная чувствительность ДАД)
42 Ignition signal (электрические цепи системы зажигания, обрыв или к.з.)
44 Oxygen sensor (O2S) - weak mixture (обедненная смесь)
45 Oxygen sensor (O2S) - rich mixture (переобогащенная смесь)
51 Engine control module (ECM) (память ROM)
52 Engine control module (ECM) (неисправность ЭБУ)
55 Engine control module (ECM) (к.з. между "+" питания и проводами датчика)
Сейчас показывает мне мои "мозги" ошибку под номером 25, но пробовал я ставить родной датчик с разборки якобы исправный, увы ошибка не исчезла ... психанул заказал новый датчик "ДТВВ" ошибка не пропала (позже узнал, что для новых датчиков нужна некая "подтяжка" ... для меня это сложно и нет возможности обратиться куда-то с решением проблемы). Потом я выкрутил этот датчик с рабочей машины, где лампочка чек не горит и все исправно, НО у меня ситуация не поменялась. Да и провода идущие от мозгов к датчику ЗАМЕНИЛ !
Может быть есть какая нибудь другая таблица "СЕКРЕТНАЯ" с ошибками на мой движок ?!)
Если что вдруг, чтобы небыло вопроса: Авто Fiat Tipo 1.6/88г. мотор 149с2046/90л.с. Впрыск SPI Delco Weber |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25289 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Ноя 01, 2017 06:58 Заголовок сообщения: |
Есть такая таблица, разумеется.
Доступ к ней можно получить с платформы 9 и 3/4.
Прям ЗАМЕНИЛ провода? Прям размотал весь жгут и разбирал колодку?
Достаточно было просто прозвонить
Когда менял датчик - обнулял ошибки ЭБУ, или до сих пор старая светится?
Вот вам и компутерная диогностика старых корчей...а иногда "пропуски зажигания в цилиндре 1" означает, что в голове дырки и полный горшок антифриза, прям караси плавают. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Ноя 06, 2017 02:12 Заголовок сообщения: |
Да, провода заменил от датчика до колодки входящей в ЭБУ, труда особого не составило для меня. Увы-увы, но ошибки ЭБУ я обнулял
"Есть такая таблица, разумеется.
Доступ к ней можно получить с платформы 9 и 3/4" А что за платформа такая и где ее найти?  |
igor_s Amico
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.06.2010 Сообщения: 7 Откуда: Львів
Авто: Tipo 1,6
Добавлено: Вт Ноя 07, 2017 14:55 Заголовок сообщения: |
Вітаю!
Спробуйте переконатись, чи відстежує ЕБУ роботу сенсора.
Для цього закоротіть (з'єднайте між собою) виводи сенсора.
Помилка 25 повинна щезнути, натомість повинна з'явитись
помилка 23 (низький рівень сигналу). Немає сенсу міняти сенсори,
якщо ЕБУ їх не бачить.
Відтак переконайтесь, чи Ваш сенсор має належну температурну
характеристику. Заміряйте опір від'єднаного сенсора в кількох точках:
при 0 град - 95 кОм, при +20 град - 37 кОм, при+60 град - 8 кОм. |
