Тормозные колодки Dedra 2.0 i.e. Turbo
kent200786
Авто: Lancia Dedra 2.0 Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2017 15:42    Заголовок сообщения: Тормозные колодки Dedra 2.0 i.e. Turbo Ответить с цитатой
Добрый день. Суть проблемы такова. При езде задним ходом сильный скрежет с обоих сторон, но буквально пару метров. При езде по ямам цокот из суппортов. Машина тормозит без нареканий. Разбирал суппорт чтобы набить смазкой направляющие и обнаружил что колодки в суппорте просто валяются.
Подскажите какие колодки должны стоять под мои суппорта. Есть подозрение что прошлый хозяин впихнул то что было "под рукой". По каталогам выдает колодки как похожие по форме на мои (с ушками по торцам), так и похожие на девятошные (с круглой пружиной посередине).
 Просмотрено:  435 раз(а)
 Просмотрено:  424 раз(а)
kent200786
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2017 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[img]https://www.exist.ua/price.aspx?pcode=71770975[/img]
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2017 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоят такие:
kent200786
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2017 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу уточнить. Колодки фиксируются только пружиной или должна быть еще дополнительная скоба из этой серии http://hotline.ua/zapchasti/lancia/dedra-254/4707/10730/ . И еще вопрос. Какого диаметра у Вас тормозные диски. Дабы исключить ошибки. Или мои суппорта на разные диаметры ставятся? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2017 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. скобы по ссылке - это для таких колодок, которые сейчас в суппорте валяются. в данный суппорт с положенными ему колодками такие пластинчатые пружины просто некуда впихнуть Smile
2. тормозные диски на турбе должны быть 284 мм вентилируемые.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2017 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kent200786
Судя по фото, у тебя "не твои" колодки впихнули. Должны стоять другие.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2017 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по фото - там ваще не понятно шо вкинули, абы суппорт не пустой был Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2017 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Який жах...
kent200786
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2017 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да. Прошлым "Хазяйвам" руки б поотрывать за все что там нахимичили. По мере возможности восстанавливаю к оригинальному состоянию. А до колодок вообще случайно долез когда стойки стабилизатора ставил. Глянул о не понял что за х...ня. Заказал колодки из поста выше. Приедут, посмотрю чего у меня еще не хватает Smile
