Подготовка к зиме
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2017 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vypra писал(а):
Шукаю в книжці по ремонту. Шось не знайду розділу із заміною свічок накалу в 1,3. Підкажіть на якій сторінці? Вже узнав - 1 свічка БОШ 566 грн. Можна мінять не всі?
Можна,але міняти потрібно,при не робочих свічках збільшується напруга на робочі,чим більше не робить-більше достається які залишилися,воно наче нічого,але розраховані на 11-11,5В. А на АКБ 12,5-12,8в.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2017 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно промерять их на сопротивление (рабочая - в районе 1,3 Ома, насколько помню) и все не менять. Обращу Ваше внимание на то КАК их надо менять. В наших моторах они при попытке выкрутить очень легко ломаются. До того, как срывать, советую несколько раз пролить ВД-шкой и откручивать только на горячую. И хорошо бы почитать, посмотреть ютуб и т.д. Большой шанс влететь на гемор.
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2017 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значить до зими 2 вкладення тепер - новий акум і свічки розжарювання.
Виявилось, що у мене акум стоїть Варта 50А (купив авто літом у німця із цим акумом) і мале місце під акум (24см х 18 см). Із прийнятних до заміни акумуляторів - Топла 60А, або Топла 66А по розміру.
А можливий варіант, що акум підздохший, свічки не може розжарить і показує помилку? Може свічки ще не треба мінять?
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2017 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топла 60 вполне себе справляется, но тут Вам решать. А чего гадать - возьмите мультиметр, снимите колпачки и замерьте сопротивление свечей - дело 5 минут.
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2017 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та блін, я ще не розібрався де вони. Embarassed Я на роботі. В книжкі не знайшов, а на ютубі вечером дома додивлюсь. )))
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2017 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впереди мотора, под крышкой воздушного фильтра. Так же как свечи на бензиновом двигателе.
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2017 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2017 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто ставил зимнюю резину 185х70 r14? Не трет ничего? Или все же 185х65r14?
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2017 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До "трет" ещё как минимум два размера, езжу на такой летом,(185 70 14, мне низко)зима у меня 195,65,15 всего на 1,5 см выше, но мне как раз нормулл
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2017 04:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня летние 15 на титанах, а на зиму жалко их оставлять, потому на родные железяки одену зимнюю
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2017 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замінив акумулятор, виїхав і на першому світлофорі труханув - відпустив сципуху і машина заглохла )))))) побачила новий акум і врубила Старт енд стоп )))) до цього з моменту купівлі ні разу не включалася функція.
І свічки розжарювання на новому акумі не вибивають помилкою. У старого акума не вистачало заряда щоб розжарити.
Последний раз редактировалось: vypra (Пт Ноя 03, 2017 14:54), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2017 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так прямо и титаны? Или просто легкосплав?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2017 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"На титанах" Laughing Laughing Laughing
Взрослый человек вроде, пиши правду - на алюминях.
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 04, 2017 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я смотрю тут форум не владельцев ФИАТов а литературный кружок, вместо того чтоб что то полезное писать (видно нечего полезного не могут) придираються к словам и умника включают...
кованные алюминиевые диски, так удовлетворил Ваше извращенное чуство правдоподобности?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 04, 2017 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...ври, мол, все, но знай и честь!...(с)
При чем тут литература и изящная словесность, если разговор о металле? Мало ли что вам продали под этим брендом, поэтому и не стоит о титане, цена которого даже вам не по карману.
А насчет "нечего полезного не могут"- таки немного неправы, но вам виднее- ну совсем никто и ни разу ничего полезного вам не сказал??? Побойтесь бога.
Страница 3 из 7
