Нужна Ваша Помощь!!!
Витасик
Авто: Barchetta и другая
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2017 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит форсунки((((
Скоро ВЕСНА!!!
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2017 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял дизель обыкновенный.Скорее всего форсунки не держат,раз после перезапуска дым -троение меняется.Если форсунки не держат то после тяжелого запуска должен кинуть хорошо сызый дым.Стоит проверить зазоры в клапанах.Поставить на подачу топлива на насос прозрачный шланг и проконтролировать наличие воздуха в топливе.
ЮраDenver1234
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2017 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да дизель простой,после трудного запуска облако дыма не сгоревшей солояры,после запуска за несколько сек двиг начинает неровно работать,хотя тахометр показивает устойчивые холостые,и такое ощущение что хлопки в выпускном тракте..
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2017 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2017 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Funtiks1111 писал(а):
ето намек что бы менять все таки датчик коленвала?
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Пт Окт 27, 2017 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня то заводится с пол тыка то раз десять надо было крутить стартером.снял датчик кв проверил на сопр. 1.2 ом при нагреве слегка феном строит. показывал обрыв.остывал опять 1.1-1.2.поменял кв как пошептало
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пт Окт 27, 2017 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может быть из-за этого кабеля что авто как-бы захлёбуется?
В основном с пол тыка, а бывает зайдёт за...б и начинает чихать. Заправка тупо ОККО!
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Пт Окт 27, 2017 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на холодную проверял,сопротивление 1.06,наверное много да?
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Пт Окт 27, 2017 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заправка тож окко,но у меня не чихает,а как бы вурчать начинает,и выхлоп идет тучами несгоревшей соляры,газнеш и может пройти,либо наоборот,завел норм,газнул и началось троение(
СообщениеДобавлено: Пт Окт 27, 2017 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабель при чем? Датчик- катушка с потрохами и кабель или рабочие, или нет. Да, бывает, с прогревом сопротивление росло или совсем пропадало- пайка ногами, тогда и мотор умирал- нет отметки от датчика ВМТ(ДПКВ) нет и остального.
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Пт Окт 27, 2017 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на новом датчике кв было 860 ом.я купил и сразу проверил.у меня когда стартер крутил но не заводился с трубы кидало дым и клацало какое то реле
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Пт Окт 27, 2017 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть видео но не могу сюда выложить(
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Пт Окт 27, 2017 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://youtu.be/s0V_qQIYLH0
https://youtu.be/9TNlbVP4gTw
https://youtu.be/-cgVusuVuyo
за качество простите,но все слышно!
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2018 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По своей практике сделал бы самое простое=не затратное. Особенно после смены ГРМ - покрутить ТНВД. Это если вообще по меткам поставили правильно. А правильно - фиксировать коленвал кондуктором в ВМТ.
На наших моторах С помощью вращения ТНВД точно выставляется впрыск (момент его). Летом человеку по-дружески выставляли вместе. Пол года бедолага катался, чуть ли не в 0 высаживая АКБ ради одной заводки.
Там цилиндрах аж хлюпала соляра наверное Very Happy.
И уже после этого можно делать какие-то предв. выводы по гаданию на выхлопе о состоянии ЦПГ/форсунок, предсказанию магнитных бурь и прочего. И то, после устранения проблемы долгого=трудного запуска. Лень расписывать.
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2018 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я хотів покрутити насос,але незнаю куда і незнаю де і що треба відкрутити щоб прокрутити(((напартачити саме легше,а допомогти нема кому((хоча тут і в заводці справа і в роботі,ковбасить мотором і димить нереально соляркою(
Страница 2 из 3
