Подготовка к зиме
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 20:29    Заголовок сообщения: Подготовка к зиме Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста есть ли на нашем фиорино предварительный подогрев тосола/печки? Машинка 2008 г.в. 1.3 мультиджет.. слишал что у всех французов начиная с 2003 года он должен быть...
Hershi
Авто: Fiat Fiorino 1,3
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2017 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит перед печкой эл. подогреватель от акума. Запустил двигатель и включил. Машина быстрее прогревается.
Но это не штатная тема. Сами доставляли. От Рено Кенгу.
zbuduna
Авто: AUDI A4B5
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2017 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ану, як доставляли??
Релюшки, кнопки і т.д. в студію.
Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60
Hershi
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2017 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разрезал патрубок перед печкой. Кнопка в салоне, реле - под капотом. Релюшек должно быть по кол-ву свечей!
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2017 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На маєш люто бюджетний варіант.
ПС. Став Вебасто.
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2017 02:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получаеться нет у нас такой фишки с завода?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2017 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Багато чого немає з заводу щоб хотілося,але правильних хлопців це не зупиняло?
zbuduna
Авто: AUDI A4B5
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2017 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таке я й сам зроблю.
А по людськи, при всій моїй нелюбові до Рено, їхній підігрів класна штука, де 3-4 свічки, які вмикаються попарно, і при нагріванні до робочої температури вимикаються.
А клацати кнопку я манав.
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2017 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну та, згоден, але тут контролєр треба.
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2017 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні щось похолодало і акумулятор показав що воно таке. Прикурить то прикурили, але потрібно мінять. Які марки акумів нормальні? Хочеться почути із практики користування.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2017 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та прям, вже мінус 20! Вибір широченний, практика у кожного своя- режим та ін.
umter
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2017 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бош, Варта.
Все інше від лукавого...)))
Любов, гармонія, подвиг...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2017 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, особливо БОШ та ВАРТА з Жмеринки.
Тема бородата, стільки вже перетерли полови, варто пошукати та почитати.
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2017 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брав авто у німця. ВАРТА стоїть, але підгуляна видно. Хто ж нормальний на продаж ставить. Акум не обслуговується. Влітку приколи помічались із заведенням. Вранці у нас було -2 і вже не завів. Точно мінять буду.
umter
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2017 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ніхто ж не змушує саме Жмеринські брати.
Звичайно, якщо продаються по ціні А-Мєг та їм подібних, то варто задуматись...
У самого Варта, вже п'ять з половиною років у мене працює, скільки працювала до того - не знаю, вже була на авто... не "дівка" вже звичайно, але проблем з заводом не виникає...
Страница 1 из 7
