крома зажегание
Klimasanchik
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 09:41    Заголовок сообщения: крома зажегание Ответить с цитатой
Пару месяцев назад стал обладателем этого авто, до этого инжектора не было, система вебер стоит гбо 2.
Заводится нормально едет вроде норм, но на холодную нету прогревочных оборотов приходится подгазовывать до прогрева плюс обороты немного плавают иногда при движении если немножко давить на газ (по экономайзеру не доходит стрелка до середины) то есть подергивания на бензе дергается больше, провалов нету, свечи, провода новые, подсосов воздуха не нашел может здесь кто то сталкивался?
И еще слышал что на вебере можно настроить зажигание, только при крутении трамблерем ниче не заметил а то газа 15л по городу кушает, и что бы отрегулировать холостой то я крутил винтик сверху над дроселем то это правельно?
Fiat croma 1987г.в. 2.0 инжектор вебер когда то было 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
15 газа по городу - это вполне нормально для полуторатонной машины.
Форсунки бы почистить не помешало.
И проверить насколько правильно работает клапан дополнительной подачи воздуха.
Klimasanchik
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан это тот что возле термостата? А как его проверить?)
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он вообще работает?
может засрался всякими отходами жизнедеятельности и ниалё совсем.
