металлист Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Ср Окт 18, 2017 00:47 Заголовок сообщения: |
Может кому интересно по замене ламп габаритов и ламп ДХО с накаливания на диодки на Нуово...
У перца от постоянного нагрева колбой ЛН корпуса патронов полностью рассыпались. Хотел всунуть диодные(меньше греются),но матюкается система(желтый треугольник с восклицательным знаком на приборке).
Диодки с обманкой стоят просто сумашедшего бабла...
К клеммам патрона подсоединить проволочный переменник и изменяя его значение,засечь максимально возможный номинал(омметром),при котором системе всё нравится. Далее параллельно патрону в проводке встроить постоянный резистор ближайшего номинала(будет немного греться) и воткнуть в патрон диодку.
Всё работает. |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Окт 18, 2017 12:16 Заголовок сообщения: |
На блоках для ДХО э функція "притушення лампи",у мене стоїть на 30%,і не гріє і не сліпить. |
Добавлено: Чт Окт 19, 2017 00:45 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | На блоках для ДХО э функція "притушення лампи",у мене стоїть на 30%,і не гріє і не сліпить. |
Речь о штатной безцокольной лампе накаливания ДХО 21 ВТ,которая стоит в штатной передней фаре.
Она всегда тупо горит на полную мощность.
Никогда не испытывал ослепления от ДХО,особенно в дневное время...
Но греет плафон конкретно. |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Чт Окт 19, 2017 06:27 Заголовок сообщения: |
поставь светодиодную.
Добавлено: Чт Окт 19, 2017 09:29 Заголовок сообщения: |
металлист писал(а): | Di-MA писал(а): | На блоках для ДХО э функція "притушення лампи",у мене стоїть на 30%,і не гріє і не сліпить. |
Під'еднати послідовно.(правда не знаю як зреагує контроллер),а навантаження точно зніме. |
Добавлено: Пт Окт 20, 2017 00:24 Заголовок сообщения: |
Котопотам писал(а): | поставь светодиодную.
А,собственно, ни об этом-ли изначально речь идёт?
Последний раз редактировалось: металлист (Пт Окт 20, 2017 00:48), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Окт 20, 2017 00:43 Заголовок сообщения: |
[quote="Di-MA"] металлист писал(а): |
Контроллер должен видеть эмулятор(эквивалент) спирали лампы накаливания,который определяет диагностический ток.
При последовательном соединении токозадающим элементом будет цепь диода с балластом,сопротивление которой превосходит номинал в десятки раз.
Будет желтый треугольник на приборке и на дисплее матюк Daylights Parklights траляля. |
Добавлено: Пт Окт 20, 2017 10:19 Заголовок сообщения: |
[quote="металлист"] Di-MA писал(а): | металлист писал(а): |
Я мав на увазі під'єднати послідовно рідні. |
Добавлено: Сб Окт 21, 2017 21:49 Заголовок сообщения: |
[quote="Di-MA"][quote="металлист"] Di-MA писал(а): |
Ничё не выйдет...
При любом последовательном соединении общее сопротивление цепи увеличивается.
При замене ЛН на диодку,сопротивление цепи потребителя как раз,наоборот, нужно снизить. |
Добавлено: Вс Окт 22, 2017 07:52 Заголовок сообщения: |
[quote="металлист"][quote="Di-MA"] металлист писал(а): | Di-MA писал(а): |
Ничё не выйдет...
Воно то так,але при послідовному опір зросте у 2 рази(в нашому випадку),а діоди?
Думаю там похибка у контролеріі точно присутня і послідовно може пройти (треба пробувати). |
Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3326 Откуда: Полтава
Добавлено: Вс Окт 22, 2017 22:32 Заголовок сообщения: |
Парни, разбавлю ваш спор по электротехнике. Появилась вибрация справа, довольно сильная. Обгонка гены, гидрик - исключены. В чем дело? Шкив коленвала может так грешить? |
Toobes Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.06.2015 Сообщения: 98 Откуда: Киев
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
Добавлено: Вс Окт 22, 2017 23:07 Заголовок сообщения: |
Heet, подушка? |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 23, 2017 12:52 Заголовок сообщения: |
Подушка новая... |
Добавлено: Пн Окт 23, 2017 13:35 Заголовок сообщения: |
Heet, это случилось после замены подушки? Если да- что то не так с подушкой. Если нет, как проверяли гену и гидрик? Снятием ремня?
По поводу демпферного шкива коленвала, так же возможно, но по нему будет видно если он уже доживает. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 23, 2017 13:49 Заголовок сообщения: |
Подушка менялась прошлой зимой, ярко выраженной вибрации не было. Ремень еще не снимал, пока хожу прислушиваюсь. |
