Фланец шруса
alexeyttt
Авто: ***
СообщениеДобавлено: Вт Окт 17, 2017 22:24    Заголовок сообщения: Фланец шруса Ответить с цитатой
Куплю фланец шруса как на фото. От какого фиата может подойти даже не знаю. Может у кого есть?
 Просмотрено:  516 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Окт 17, 2017 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду очень удивлён, если хоть на каком Фиате такое бывает Shocked
alexeyttt
Авто: ***
СообщениеДобавлено: Вт Окт 17, 2017 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это фланец под внутренний шрус который ставится на место наружного )
СообщениеДобавлено: Вт Окт 17, 2017 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, это не для внутреннего.
Судя по резьбе для гайки и лыске для керна.
Внутренний фланец на фиатах просто со стопорным кольцом.
И безь резьбы.
На поцвагенах внутренний фланец тоже совсем иной.
Такое детище бульдога с носорогом вижу впервые Very Happy
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Вт Окт 17, 2017 23:48    Заголовок сообщения: Re: Фланец шруса Ответить с цитатой
Какие параметры сего "чуда"?
Диаметр - под сальник
- на шлицах
- резьбы
диаметр самого фланца?
Количество шлицов и длина каждой ступени (под сальник, шлицов, резьбы)
Есть похожие фланцы с заднеприводных авто.
KAGAN
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2017 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это 100% наружный ШРУС. Но вряд ли он Фиатовский...
Запчасти к FIAT и не только.
Больше на сайте proavto.ria.com
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2017 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Фиатах такого не видел никогда.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2017 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сие стоит на старых заднеприводных корчах, 123 мерс,сиерра,скорпио, и иже с ними. В данном случае это фланец наружного шруса.
alexeyttt
Авто: ***
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2017 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно, это фланец наружного шруса. Если фланец убрать то шрус можно использовать как внутренний, у них и номера одинаковые 4315132.
А фланец 4311711. Размерами фланца к сожалению не владею, но подумаю как их побыстрее раздобыть и сразу сообщу.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2017 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А може і хфіатовський
Х 1/9
Wink
Зачекаем може признаеться володар теми.
(на ебау е)
Марк Твен
Последний раз редактировалось: Qstas (Ср Окт 18, 2017 22:27), всего редактировалось 1 раз
graf-sli
Авто: ФИАТ РЕГАТА
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2017 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сиерах и скорпах стоит не такой и по форме отличается, вот тут фото скорповских http://avtolion.org.ua/index.php?route=product/product&path=205_215_1767_4168&product_id=2677 возможно это применяется на польском фиате похожем на жигули 05 помоему фиат 125 ну типа такого
alexeyttt
Авто: ***
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2017 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Х 1/9
Wink
(на ебау е)
Согласен на е-bay все есть ) Может не сразу, но найти можно. Я естественно видел это предложение. Цены правда не всегда приемлемы (
Поэтому к вам и обратился.
alexeyttt
Авто: ***
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2017 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиск окончен. Нашёл в Великобритании. Спасибо за внимание )
 Просмотрено:  355 раз(а)
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2017 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каталог GSP чи в гуглі забаніли? Laughing
alexeyttt
Авто: ***
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2017 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бесполезно, оригинальная вещь. Сам шрус Skf VKJA8688 уже за 750 грн. присмотрел. А вот фланец пришлось поискать.
