UNO разные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 44, 45, 46  След.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Окт 14, 2017 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензинова.
098-715-69-60
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Окт 14, 2017 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр3011
Бенз. у дизеля тахо до 6000 размечен.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Окт 14, 2017 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо по схеме посмотреть откуда идет сигнал ,по моему с катушки
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Сб Окт 14, 2017 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это бензиновая панель, а тахометр скорее всего просто глючит.
Александр3011
Авто: Fiat Uno 1.4 Bosch Mono Jetronic A2.2 1995 г
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2017 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С сигналом разобрался,куда подключать управляющий провод тахометра, вот проблема с тем что включаю зажигание и стрелка сразу поднимается на 1200 оборотов осталась.
Что делать?
Александр3011
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2017 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил проблему калибровкой стрелки при включённом зажигании.
Всем спасибо за ответы Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2017 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, что стрелка была кем-то калибрована прежде Wink
Александр3011
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2017 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я приборку собирал из двух одну и стрелку после зборки ставил на тахометр без подачи на него 12 вольт Sad По етому при включении зажигания тах. давал показания приходящего на него питания 12 в и после запуска двиг. обороты двигателя.Общие обороты были 2700-2600 при прогреве!
Щас всё норм Very Happy
Александр3011
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2017 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите ещё пожалуйста как подключить через реле ближний и дальний свет в штатной проводке и какой мощностью ставить лампи для хорошего света!
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2017 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підключати так, щоб вмикач з салону замикав реле, а ті в свою чергу напряму + з акума подавали. Шукай в гуглі, там схем валом.
Ціна питання 4 реле і 2 корпуси під запобіжник - 38 грн.
Я на Тойоту філіпс екстрімвіжн поставив - різниця з стоковими дуже велика.
098-715-69-60
Александр3011
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2017 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С електрикой я на вы,поетому сложновато.
Одно реле на сколько ампер должно быть? Где лучше ставить реле? Чем ближе к фаре тем лучше я так понимаю?
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2017 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хз, на скільки те реле..
Я просто купив на ринку релюшки на світло по 2 грн і два корпуси закриті під запобіжник по 15.
Ага.
098-715-69-60
Unchik
Авто: Samand
Лампы стандартной мощности 60\55 Вт, но хорошего производителя- осрам,филипс. 2 реле с колодкой,2 предохранителя .
 Просмотрено:  7618 раз(а)
Александр3011
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2017 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое за помощь,буду что-то химичыть Idea Very Happy
MEW
Авто: Фиат Крома Turbo D i.d. 1,9 л. 154В.000 1989 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 29, 2017 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр3011
Я вот уже делал такое с фарами:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=683875&highlight=#683875
Страница 31 из 46
