Владимир1477 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.01.2017 Сообщения: 133 Откуда: Полтавская обл.
Авто: Opel kadet. Peugeot 605. ВАЗ2110 и теперьFiat Doblo 1,6 метан
Добавлено: Сб Окт 14, 2017 10:41 Заголовок сообщения: |
Добрый день! Может кто подскажет что делать и куда копать, бывает такие траблы с машиной, едет отлично на бензине и на газу но случается такое при езде начинает подергиваться такое чувство что кто то её держит а потом пускает, начинает моргать чек, потом гаснет и машина через пару км. опять едет хорошо. Ошибка Р0300 пропуски зажигания. Это случается где то раз в 300-500км. пробега. |
ROY Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2114 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Андрей Павлов Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.10.2017 Сообщения: 5 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural Power 2006
Добавлено: Сб Окт 14, 2017 18:05 Заголовок сообщения: |
Андрей Павлов писал(а): | После обрыва ремня поменял ГБЦ.. собрали все докучи, обороты ХХ на бензине 2200-2500 на газу 1200 на прогретой машине. на холодную норм..
И дымить начала но без явных капель масла в выхопе. Вопрос с чем накосячили?? Выставляли ГРМ по кондукторам. (по крайней мере так сказали) |
Продолжение и стории... Расход масла 1л на 10 км((( |
Добавлено: Вс Окт 15, 2017 09:36 Заголовок сообщения: |
ROY писал(а): | Владимир1477
Эти симптомы только на газу или на бензе тоже? Если только на газу, то это из-за качества газа, уже пройденный этап... |
При подергивании переключал на бензин то рывки пропадали, мысли закрадывались про качество газа. Заправляюсь на заправке газопровода ( Газоперегонный завод)думал там хороший газ подсушенный, а оказывается и там бадяжный И расход как то странно показывает по индикаторам то на 36км пробега лампочка первая погаснет то на 65км. и на приборке то 10,5км/л. то 12,6км/л. |
металлист Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Ср Окт 18, 2017 00:19 Заголовок сообщения: |
[quote="Андрей Павлов"] Андрей Павлов писал(а): |
Перед контрольным заездом взять тряпку,намоченную бензом и вытереть до блеска выпускной патрубок глушителя изнутри.
Проехать 100 кил и активно поюзать пальцем внутри патрубка.
Если на пальце чёрная,маслянистая сажа-масло горит в камере(втулка клапана,сальник клапана,ЦПГ.
Если грязь на пальце серо-сухая,масло течёт на улицу(крайне редко). |
pasha_hm Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.05.2017 Сообщения: 61 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bi-Power
Добавлено: Сб Окт 28, 2017 14:53 Заголовок сообщения: |
Подскажите плиз где можно купить датчик давления тот что на редукторе или аналог...
Спасибо. |
Badyoruy Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.10.2015 Сообщения: 26 Откуда: Вінниця
Авто: Fiat Doblo 1.6 16V Natural power
Добавлено: Сб Окт 28, 2017 15:03 Заголовок сообщения: |
Крепкого здоровья. Народ, машина относится к данной ветке FIAT DOBLO Cargo (223) 1.6 16V Natural Power но проблема думаю не в газу.
После лета с началом утренних похолоданий и снижении температуры воздуха в целом, при пуске двигателя и до прогрева (около 5 минут) что-то звонко жужжит, по мере прогревания двигателя жужжание становится тише и пропадает. Потом на протяжении дня, даже если стрелка термометра на панели показывает полное охлаждение (простой авто до 4 часов) при пуске двигателя жужжания нет, но на утро после ночного простоя с пуском двигателя жужжание снова есть. Если вопрос не относится к данной ветке направьте пожалуйста. |
Добавлено: Вс Окт 29, 2017 02:08 Заголовок сообщения: |
Какой-нить подшипник,ролик,ремень,Гена,ГУР,помпа,коробка и ещё...
Главное,чтоб не в кинематике ГРМ.
Забить и ездить,ближе к лету выть само перестанет или развалится,и всё станет ясно. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Badyoruy Amico
Добавлено: Вс Окт 29, 2017 11:29 Заголовок сообщения: |
, перспектива не радужная, спасибо за ответ.
А цепей, успокоителей, в таком двигателе нет, или есть, ато мне "знатоки" сказали (вчера заезжал) что причину нужно искать в вышеуказаном?
Звук идёт как раз с правой стороны (если с места водителя слушать).
ГРМ комплект менял около года назад и помпу тоже за год наездил около 10000 km. |
Добавлено: Вс Окт 29, 2017 11:58 Заголовок сообщения: |
pasha_hm писал(а): | Подскажите плиз где можно купить датчик давления тот что на редукторе или аналог...
Спасибо. | На разборке. Я себе покупал в Ровно цена была 500грн. |
Добавлено: Вс Окт 29, 2017 12:02 Заголовок сообщения: |
Badyoruy писал(а): | Крепкого здоровья. Народ, машина относится к данной ветке FIAT DOBLO Cargo (223) 1.6 16V Natural Power но проблема думаю не в газу.
После лета с началом утренних похолоданий и снижении температуры воздуха в целом, при пуске двигателя и до прогрева (около 5 минут) что-то звонко жужжит, по мере прогревания двигателя жужжание становится тише и пропадает. Потом на протяжении дня, даже если стрелка термометра на панели показывает полное охлаждение (простой авто до 4 часов) при пуске двигателя жужжания нет, но на утро после ночного простоя с пуском двигателя жужжание снова есть. Если вопрос не относится к данной ветке направьте пожалуйста. | Может быть какой то натяжной подшипник, смазки мало, у меня похожее было,"специалисты говорили разное от помпы до гидрокомпенсатора" но после замены всего комплекта ремней и роликов включая и ГУР все вылечилось. |
Badyoruy Amico
Добавлено: Вс Окт 29, 2017 20:57 Заголовок сообщения: |
Владимир1477, благодарю, будем подумать. |
Добавлено: Ср Ноя 08, 2017 20:55 Заголовок сообщения: |
Посоветуйте....
Кто какое масло льёт в движок кроме SELENIA MULTIPOWER |
Добавлено: Ср Ноя 08, 2017 22:39 Заголовок сообщения: |
Я лью Aral HighTronic 5W-40 там даже допуск фиатовский есть но правда не именно для нашего двигателя но все же.
Допуски:
MB 229.31;
Porsche A40;
VW 502 00/505 00/505 01;
Fiat 9.55535-S2;
Ford WSS-M2C917-A;
Renault RN0700 / RN0710; |
Добавлено: Ср Ноя 08, 2017 23:51 Заголовок сообщения: |
Я лил Тотал-Кварц(полусинтез). Не реклама. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
