Валит пена из бачка антифриза (есть видео) Doblo 1.9 jtd
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2017 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробой маленький, зато давление большое.
За полчаса работы мотора патрубки надувает, шо твой футбольный мяч.
У меня тоже ща булькает, это воздух по печке выбегает, просто система не совсем герметична - жуткий колхоз с датчиком включения Карлсона, подсасывает воздух при остывании.
Просто представил себе твоё лицо, когда мастер скинет голову, а прокладка целая.
И после замены булькать не перестанет, бо причина в другом месте Smile
Правильный диагноз - 90% успешного лечения.
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Сб Окт 14, 2017 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли охлаждайка в нормі(не падає рівень) - можлива тріщина десь під форкамерою.
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пт Окт 20, 2017 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, был сегодня у мастера - причина все таки в прокладке. Сам мотор цел... (фото прилагаю)
За день до того, как поехал к мастеру, стал заметен явный сизый дым из выхлопной. Тогда последние сомнения уже отпали - точно есть пробой...
Масло оказалось в норме. Менять придется антифриз (дорогой взял на этот раз) прокладку, ну и две свечи накала заодно. Пока только на запчасти ушло больше трех тысяч грн...
 Просмотрено:  178 раз(а)
 Просмотрено:  174 раз(а)
 Просмотрено:  159 раз(а)
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Пт Окт 20, 2017 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
була така хрень на кенго, причина- херово поставили нову прокладку, криворукі майстри, десь недотягнули болти чи не полірнули по технології, і через те що гази по чуть проходили то між циліндрами з часом конкретно прогоріло , дірка була під 1 см, вже тут десь писав і фото були
потім переробили все в нормального майста, полірнули, нові болти обов"язково (брав з дорожчих)! при заміні прокладки, і зараз вже більше року все нормально, їздить тільки на тому інша людина вже Smile
ще досвід навчив купляти тільки правильний антифриз , від того що думав зекономлю попав на радіатор пічки з його заміною і іншу помпу з заміною , кароч тіпа економія потягнула на попадалово грошей і часу Surprised Razz
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Сб Окт 21, 2017 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, сделал. Итог со всеми запчастями 5500 грн
Страница 2 из 2
