Rubikon Amico
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2011 Сообщения: 34 Откуда: Вольногорск
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 JTD 2003 г
Добавлено: Чт Окт 05, 2017 10:55 Заголовок сообщения: Спидометр |
При движении упала на ноль стрелка спидометра. Пробег не считается. Подскажите, где искать причину, менять трос спидометра? Подоскажите, как менять трос спидометра? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Окт 05, 2017 11:07 Заголовок сообщения: |
если там таки трос, то сначала отсоединить его от КПП, затем отсоединить от приборки (возможно придётся снимать приборку).
затем собрать в обратном порядке.
немного интереснее будет, если там электронный датчик скорости. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Funtiks1111 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
металлист Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Пт Окт 06, 2017 03:44 Заголовок сообщения: |
Неисправен ДС или цепь ДС,привод ДС(слизались или развалились шестени привода). Осциллограф поможет разобраться. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Rubikon Amico
Добавлено: Пт Окт 06, 2017 09:38 Заголовок сообщения: |
Спасибо, я уже понял, что лохонулся с тросом спидометра. |
Rubikon Amico
Добавлено: Пт Окт 06, 2017 09:59 Заголовок сообщения: |
Подскажите - шестерни привода находятся в датчике ? |
Добавлено: Пт Окт 06, 2017 23:59 Заголовок сообщения: |
Rubikon писал(а): | Подскажите - шестерни привода находятся в датчике ? |
На ведомый вал ДС с одной стороны напрессован постоянный поляризованный магнит(в электронной внутренней части),с другой-шестерня привода(в наружной части).
Зубчатая ответка находится в посадочном месте ДС.
По первах,извлечь ДС и осмотреть состояние приводной шестерни ведомого вала ДС. |
