На сервисе сказали сильно люфтит левый внутренний шрус. В наличии нет под заказ 2100 минимум. Кто с этим сталкивался? Не дешевле выйдет полуось в сборе купить?
Откуда на ГП внутренний ШРУс?
Там тришип , на конце полуоси три маленьких подшипничка, которые меняются по отдельности или вместе.
Или поломка в дифференциале, в который другим концом втыкается тришип. Что вряд ли.
Сам тришип есть чугунная болванко и ломаться на ней абсолютно нечему. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Иди к другому мастеру.
Полуось вынуть из тришипа, сняв хомут пыльника.чтоб хватило хода полуоси, достаточно разъединить стойку и поворотный кулак, 2 болта.
Осмотреть подшипники. Они игольчатые , если рассыпался-видно сразу. Добра этого на разборках много.
Если в порядке-подергать тришип, он торчит из коробки. Люфт может быть. Если посторонние звуки-вскрывать коробку. Даже если их нет-все равно ломаться больше нечему, только дифференциалу.
До него можно добраться, не снимая и не разбирая полностью коробку, насколько я помню.
Дифференциал ломучий. У меня дважды разлетался, пробивая корпус((
Коробка изначально рассчитана на пунто1, весом меньше 800 кг и с 13ми колесами. А ее пхают и в Браво с 16ми колесами и весом 1300 и в Добло грузовик. Типа усилили, конечно. Но не помогло. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
С газом эти моторы , вернее их мозги, дружат плохо. .[ш/quote] даже с родным,не верю
Помнится, лазя в опциях ЭкуСкана программы, в разновидностях ЭБУ встречал рассчитанные на газ. Не прошивка, а именно сам ЭБУ для авто с заводским газом другой.
Давно было, модель авто не помню. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Страница 2 из 3
