Slava0770 Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2017 Сообщения: 14 Откуда: Луцк
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 21:09 Заголовок сообщения: Всем привет помогите есть вопросы) |
Всем привет. Я Слава тз Луцка. На прошлой неделе купил Фиат Пунто 2012 года 1.4 газ бензин за бугром. Продавец сказал что это пунто эво но в чем отличия я не знаю. В тех паспорте модель 199 Пунто.
Есть вопрос по ремонту. На скорости от70 до 120 при движении на 4-5 передачах при нажатии на газ более сильно по всему кузову очень сильная вибрация отпускаеш газ все в норме. Так же время от времени на бензине подтраивало а на газу на холостых плавали обороты. И еще вопрос на пунто у всех мега мягкое сцепление или так быть не должно? Не работает задний правый ручной стеклоподъемник и падает стекло. Багажник так высоко откравается при открытии что уперается крышкой в кузов.
В общем помогите разобраться в этих вопросах, буду очень благодарен. Простите что так сразу и много вопросов.
Последний раз редактировалось: Slava0770 (Пн Окт 02, 2017 23:01), всего редактировалось 5 раз(а) |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 21:14 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Не работает задний правый ручной стеклоподъемник и падает стекло |
Зняти карту, й побачити, що там порване.
| Цитата: | | Багажник так высоко откравается при открытии что уперается крышкой в кузов. |
А це походу довгі амортизатори поставили.
Раджу пошукати, які мають стояти (по довжині та зусиллю) _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Slava0770 Amico
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 21:16 Заголовок сообщения: |
| zbuduna писал(а): | | Цитата: | | Не работает задний правый ручной стеклоподъемник и падает стекло |
Раджу пошукати, які мають стояти (по довжині та зусиллю) |
Карту завтра зніму і буду дивитись. На рахунок амортизаторів в багажник дякую. Зверну увагу на їх розмір. |
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 21:32 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | На скорости от70 до 120 при движении на 4-5 передачах при нажатии на газ более сильно по всему кузову очень сильная вибрация отпускаеш газ все в норме |
А з цим... Спочатку на яму, пересмикати півосі. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Сцепление норм, чем мягче - тем лучше
По работе мотора сложно сказать - мало данных, надо больше.
Если только купил, то сделай себе доброе дело: замени ГРМ, все жидкости с фильтрами и свечи. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Slava0770 Amico
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 22:00 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Сцепление норм, чем мягче - тем лучше
Если только купил, то сделай себе доброе дело: замени ГРМ, все жидкости с фильтрами и свечи. |
А что по ценам мне это получится а то я реально первый раз себя с фиатом связал. До этого БМВ и Мерседесы были. |
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 22:02 Заголовок сообщения: |
Получится дешевле, чем для БМВ  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 22:03 Заголовок сообщения: |
Фіат дешевше в обслуговуванні
Але для заміни ГРМ треба фіксатори. Так що або сервіс, або до тих, хто їх собі купив. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Rorik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5082 Откуда: Київ
Авто: Suzuki SX4 New МТ
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 22:41 Заголовок сообщения: |
По окну типовуха на ГП ,проблема с тросиком _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
Slava0770 Amico
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 22:53 Заголовок сообщения: |
| Rorik писал(а): | | По окну типовуха на ГП ,проблема с тросиком | а где купить рем комплект ?
И еще вопрос задние замки дверей открываются с трудом. Раз через раз заедают |
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 23:08 Заголовок сообщения: |
Газ родной с завода?Всегда было интересно увидеть газ на ГП _________________ не надо "змінювати країну"
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 23:13 Заголовок сообщения: |
Сцепление и должно быть очень мягкое.
Пока туда не вкорячат неоригинальную дешевую корзину.
Привыкаешь быстро, не отвыкнешь никогда.
Пунто Эво- ну, с Ланцером Эво точно общего мало)) Эво- эволюция в дизайне, если присмотреться к морде, заметны черты и от Гранде Пунто и от 500-й серии.
Цены демократичные.
С газом эти моторы , вернее их мозги, дружат плохо. Переходи полностью на бензин- и через неделю будет прекрасно заводиться и обороты держать. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 23:38 Заголовок сообщения: |
[quote="Corleone"]
С газом эти моторы , вернее их мозги, дружат плохо. .[ш/quote] даже с родным,не верю _________________ не надо "змінювати країну"
Добавлено: Вт Окт 03, 2017 03:00 Заголовок сообщения: |
Rorik
С каким таким "родным" газом?
В списке моделей бифуель из эпсент...
1.2
1.3мжет
1.4
1.4/16
1.4/16Т
1.6мжет
И фсьо. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
