переделка корпуса возд.фильтра
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 19:58    Заголовок сообщения: переделка корпуса возд.фильтра Ответить с цитатой
У меня стоял на крыле фильтр но по обстоятельставам его разломало!и теперь имееться проблема так как найти на разборках нельзяSad
Теперь вопрос 1) :можна ли поставить корпус который стоит сверху моника мне на карб?
2)у меня подача газа врезана в рукав от фильтра к карбу
как при таком фильтре врезать подачу газа?
067 763 30 38
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3) кто сломал, тот ездит по Украине в поисках корпуса фильтра Very Happy
Я знаю жизнь)
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант - нулевик с гофрой
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серег этот вариант у меня на последнем месте)хочеться все толково зделать
067 763 30 38
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня под капотом нулевик исключительно из-за того что редуктор занимает место штатного фильтра
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
насчёт толково сделать и нулевик
имхо это и есть по уму
я вот не понимаю почему забор воздуха идёт с почти самой крайней нижней точке в родном корпусе.. а как насчёт гидроудара ?..
с другой стороны чем холоднее воздух тем лучше но бля... вывести нулевик можно куда угодно но не так низко как роднйо корпус Wink я ЗА нулевик но хороший и с регулярным обслуживанием
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное не дойди до вот такого: Very Happy http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=7615b154f6e6b92825a41c96312dc7b1&showtopic=3872&st=0&p=53754&#entry53754
Италоголизм не лечится...
Master
Почетный кидала
Лех имхо нулевик не совсем хароший выход из положения!Мне больше по душе вариант с фильтром от моника!
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 против нулевика. Долой абразив из цилиндров Smile
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин
Почему K&N является СПЕЦИАЛЬНЫМ?
При внешнем осмотре фильтра видны большие отверстия в материале фильтра - это главная причина высокой пропускной способности потока воздуха. Фильтр выполнен слоями из хирургической хлопковой марли с масляной пропиткой, зажатой между алюминиевой сеткой. Специальный масляный состав, находящийся в хлопковой марле не ограничивает пропускную способность и в тоже время обеспечивает качественную фильтрацию воздушного потока. Это основа уникальной системы фильтрации!Частицы пыли в воздушном потоке, притянутые к фильтру, имеют отрицательный заряд и проходя через фильтрующий элемент (подобно действию магнита) притягиваются и присоединяются к пропитанной хлопковой марле имеющей положительный заряд. При большом скоплении задержанных частиц на внешней стороне фильтра отверстия в марлевой ткани остаются открытым. Этот внешний уровень пыли и песка становится вторичным элементом фильтрации входящих частиц и при этом обеспечивается высокая пропускная способность. Этот простой, но очень эффективный вторичный фильтр - основа длинной службы фильтра, во многих случаях до 10 раз дольше, чем обычный фильтр. 100000 миль фильтр не требует обслуживания и это 'норма'. Очистка проводится по пробегу или если, накопленный слой загрязнения составляет 2mm - 3mm.
МИФЫ О ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРАХ K&N
В автомобильном сообществе очень популярно суждение о неудовлетворительной способности фильтрации спортивных фильтров за счет уменьшенного сопротивления воздушному потоку. Это в корне неправильно. Эффективность фильтрации штатных воздушных фильтров зависит от пористости материала из которого они изготовлены. Чем меньше пористость, тем лучше фильтрующая способность элемента. Именно в этом заключается проблема большого сопротивления воздушному потоку.
Смазанные хлопковые фильтры, используемые в K&N функционируют совершенно по другому, чем штатная воздушная система. В производстве фильтров K&N применяются доказанные научные принципы, которые определяют, как воздушный фильтр удаляет частицы грязи от воздушного течения. Первый из этих принципов известен как "перехват", который применяется к частицам грязи, путешествующим с воздушным течением. Воздушный поток будет всегда находить самую короткую дорожку и поскольку воздух проходит через волокна фильтра, некоторые из частиц войдут в контакт с волокнами и будут "захвачены". Эти частицы будут удерживаться в волокнах фильтрующего элемента за счет применения специальной пропитки.
Другой принцип известен как impaction, который главным образом воздействует на большие или более тяжелые частицы грязи. Impaction - это когда инерция или импульс заставляют частицу отклониться от общего воздушного потока . Другими словами, тяжелые частицы не следуют за воздушным течением мимо волокон фильтра, а вместо этого они попадают прямо в волокна.
Наиболее важный принцип для разработки фильтра K&N - это законы физики, которые управляют движением очень маленьких частиц грязи. На маленькие частицы воздействуют силы в воздушном течении. Например, силы скоростных изменений, изменений давления, буря, вызванная другими частицами и взаимодействием с воздушными молекулами заставляют очень маленькие частицы двигаться случайно и хаотично, вопреки основному воздушному потоку, . Как результат эти частицы не следуют за воздушным течением, и их беспорядочное движение заставляет сталкиваться с волокнами фильтра.
Обычный бумажный фильтр способен фильтровать воздушный поток непосредственно одной поверхностью. В отличие от обычных фильтров Элемент K&N имеет большее преимущество, благодаря многослойной пропитанной поверхности и лучшей конфигурации элемента.данная особенность позволяет воздушному фильтру K&N задерживать большее количество пыли.
Что делают воздушные фильтры? Фильтры очищают воздух перед тем как он попадает в двигатель. Чем больше холодного воздуха вы сможете загнать в двигатель, тем больше мощности он выдаст, при условии, что топливовоздушная смесь оптимальна. Из этого следует, что если вы замените стандартный воздушный фильтр на тот, что может пропустить большее количество воздуха через себя, у вас повысится мощность мотора, и чуда в этом никакого нет!
Индукционный щит для Инжекторных а/м - он похож на шляпу гриба и устанавливаются на патрубок кислородного датчика в место штатной коробки с плоским фильтром. Для этих фильтров есть специальные промывки, которые позволяют им восстанавливать свои свойства и возможность использования на многие сотни тысяч км. (рекомендуемая чистка фильтра после 100 000 км) После установки такого фильтра у вас под капотом появится чуть больше индукционного шума и несколько дополнительных лошадей (5-10 л.с. для инжекторных авто), а также прибавится крутящий момент в области средних и низких оборотов, все это повысит эластичность двигателя и улучшит разгонную динамику.
Внешний вид - Эти фильтры очень внушительно смотрятся под капотом, к тому же вы избавляетесь от громосткого корпуса воздушного фильтра и трубки (утки), через которую засасывался воздух. Это создает более чистый вид под капотом и фильтр сам по себе смотрится на все 100%.
Стойкий по отношению к влаге и грязи - Воздушный поток будет проходить (фильтр будет дышать) даже если фильтрующий элемент полностью загрязнится или намокнет, что нельзя сказать о загрязняющих частицах и влаге они не пройдут дальше масленой пропитки.
Мощность - Если у вас доработана головка блока, увеличен объем двигателя или даже просто стандартный двигатель, то замена фильтра на K&N с минимальным аэродинамическим сопротивлением воздуха даст ему возможность полноценно дышать. Вы получите прибавку в мощности от 5 до 10 л.с. в зависимости от степени доработки мотора и улучшите продувку вашего двигателя. Для форсированных и не только двигателей это лишняя возможность ~ на 1 сек улучшить результат разгона до 100-ни.
Долговечность - Покупая фильтр, вы освобождаетесь от необходимости менять его каждые 15000, а значит, покупаете его на всю жизнь. Фильтр имеет гарантию на 1 600 000 км, моется специальным составом в случае загрязнения после 75,000-160,000 и опять как новый может быть использован без утраты своих первоначальных свойств. К тому же фильтры K&N продлевают и жизнь вашему мотору, ведь одно из главных качеств хорошего фильтра это не допустить попадание мельчайших частиц в двигатель, благодаря своей пропитке и фильтрующему элементу фильтр задерживает все мельчайшие частицы при максимально возможно низком аэродинамическом сопротивлении, тем самым оберегает систему от засора и поршневую от возможных разрушений.
Индукционный шум - Это того стоит, если ВЫ настоящий автофанат, и для вас возможность слушать, как дышит ваш мотор - равносильно музыке. Ну а если доработана голова, стоит высокий распредвал то звук на высоких оборотах будет просто фантастика, машина по звуку будет походить на СПОРТ БАЙК или Ракету.
K&N это спортивные воздушные фильтры, требования к которым при производстве очень высоки, ведь кроме макс защиты двигателя от попадания в него мельчайших частиц, песка и пыли, вы получаете еще и преимущество в мощности и динамике а так же возможность сделать ваш автомобиль непохожий на другие !!!
да это заказуха
да этому нельзя верить
Laughing Laughing Laughing
мой выбор - нулевик
я просто смотрел на свой стандартный бумажный новый фильтр так он больше гавна может пропустить чем нулевик обработаный Laughing
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я видел у знакомых на сервисе вольво движок после нулевика, красиво так пылью задиры поделало Rolling Eyes
И чисто так, мысли вслух.
Фильтр может или пропускать больше воздуха, или задерживать больше грязи. Вот и выбирают люди что им лучше.
У кого стоят нулевики, поведайте. Моете ли Вы его каждые 1-2к км?
Блин, жаль сейчас немогу найти фотки, как то выкладывали субу после пол года нулевика.
З.Ы. Сам давно хочу нулевик, но опыт других владельцев подсказывает мне, что потом дороже будетSmile
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕжЫк
+1
собственно я капиталку делал не для того чтоб нулевик ставить!
Идею с нулевиком в топку
067 763 30 38
sss
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел в бортовике на фото твоего корпуса фильтра.
Я думал он у тебя на куски разлетелся.
Если остался тот вырваный треугольник, то запаяй его назад, а швы заделай силиконом.
Если треугольника нет,то изготовь из жести прикрути винтиками, а швы засиликонь.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже над этим думал но у меня также оборвано 3 крепления крышки из 4 !Так что смысла делать нету!
067 763 30 38
