bad_bumer Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2017 Сообщения: 198 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
Добавлено: Вт Сен 26, 2017 02:43 Заголовок сообщения: |
| Определенно течет из пыльника рулевой рейки.. возможна ли замена сальников как решение проблемы? Или же нужно отдавать на СТО для реставрации? |
Добавлено: Вт Сен 26, 2017 03:10 Заголовок сообщения: |
Чтобы сказать поможет ли замена ремкомплекта рейке - нужно её разобрать и посмотреть на степень выработки вала и состояние сальников.
Теоретически можно предположить, что вал в порядке, бо какие ещё годы этой машины? Вряд ли за такой срок прям сожрало вал.
Но без вскрытия это все лысая теория, точный диагноз не поставить. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Жук Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2016 Сообщения: 280 Откуда: Винецианская обл, Хмельницька обл
Авто: Кабачек 1.3 jtd
Добавлено: Ср Окт 04, 2017 12:14 Заголовок сообщения: |
| так чем же закончилась эпопея с рейкой? "громада" требует)))) |
bad_bumer Италофан
Добавлено: Чт Окт 05, 2017 22:33 Заголовок сообщения: |
| Так и катаюсь, долил грамм 30 чтоб было максимум уровня и все, уже 300 км накатал по городу и течь прекратилась... Сам не знаю что это было... |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Пт Окт 06, 2017 07:59 Заголовок сообщения: |
Похолодало.
Був один випадок, коли абсолютно сухий двигун за тиждень засрався маслом - пустив задній сальник.
Нема в них регенерації, почало бігти - продовжить. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Heet Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Пт Окт 06, 2017 08:33 Заголовок сообщения: |
Если речь идет о сальнике рулевого вала на рейке, то его менять не сложно и не долго. После замены откатал года 3 - сухенько  |
Добавлено: Пт Окт 06, 2017 09:15 Заголовок сообщения: |
Heet
Так оно, по сути, всё не сложно, даже капитала мотора.
Просто это нужно взять и сделать.
Но если "долил грам 30" - то о чём вообще разговор?
Когда будет 300, тогда и ремонтировать будем. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
bad_bumer Италофан
Добавлено: Пт Окт 06, 2017 14:17 Заголовок сообщения: |
| Разговор о том что утекло немного и перестало... Уже сухо... Мистика |
bad_bumer Италофан
Добавлено: Пт Дек 01, 2017 10:04 Заголовок сообщения: |
| Появился посторонний звук из насоса ГУР, "цок-цок", в салоне не слишно только на улице, насколько критично? |
Добавлено: Пт Дек 01, 2017 10:09 Заголовок сообщения: |
Как было определено, что именно из насоса? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
vypra Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2017 Сообщения: 183 Откуда: Черкаси
Авто: Fiorino
Добавлено: Пт Дек 01, 2017 10:13 Заголовок сообщения: |
У мене теж десь це "цок-цок". Не можу визначити де. Треба в ГУР заглянути. В салоні не чути, тільки при відкритому капоті. ))))
А ще коли були невеликі морози і машина була холодна, двигун при добавленні оборотів клокоче якось. Клокоче хвилин 10-15, поки не прогріється. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 01, 2017 10:14 Заголовок сообщения: |
| У меня этот цок-цок давала муфта кондиционера. Насос цокать не должОн - он либо гудит, либо пищит... |
bad_bumer Италофан
Добавлено: Пт Дек 01, 2017 14:23 Заголовок сообщения: |
| Звук из насоса идет, слишно даже при закрытом капоте, а определил на слух, орустив ухо почти впритык к насосу, а кондиционера у меня нету в авто) |
bad_bumer Италофан
Добавлено: Вт Дек 12, 2017 01:24 Заголовок сообщения: |
| Кстати на прогретом моторе не слишно, только на холодном... Есть идеи? |
Добавлено: Вт Дек 12, 2017 02:38 Заголовок сообщения: |
Залишити машину в спокої. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
