масло в воздушном коллекторе
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2017 19:46    Заголовок сообщения: масло в воздушном коллекторе Ответить с цитатой
кто расскажет почему в воздушном коллекторе масло.и на предыдущем двигателе и на втором уже то самое
konkord7
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2017 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для смазки дросселя и впускных клапанов.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Котопотам
это такой двигатель
второй двигатель такой же.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2017 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
атмосферник 1.9 прямо капает из воздухана
konkord7
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2017 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В двс есть вентиляция картера. Это патрубок, который связывает полость под клапанной крышкой со впускным коллектором. Если по этому патрубку идет много масла то вариантов два: или система маслоотделения не работает или повышенное давление картерных газов.
В приведенном выше тексте много ключевых слов, по которым в гугле можно найти что где и почему.
(ц) Дж. Кларксон.
Albatros
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2017 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем!
Подниму немного тему))
На днях обнаружил, что снижается уровень масла в движке и это происходит динамично. При исследовании обнаружилось, что патрубок кторый соединяет воздушный фильтр и турбину в масле. При более детальном осмотре мастера на СТО сказали, что не работает перепускной клапан что стоит под клапанной крышкой и из-за этого масло бросает по трубке на в патрубок.
Вопрос: кто сталкивался с подобной ситуацией, проясните или посоветуйте какие предпринять меры и ремонтируется ли этот клапан или меняется с клапанной крышкой?!
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2017 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked какой такой перепускной клапан?
Ах, ну да, какой же я идиот...это же тот самый перепускной клапан на том самом фиате добло!
Все ж знают, что все фиаты добло устроены одинаково! Кроме меня. Бо я дебил.
А каждый добловод - он особенный, уникальный. И каждый добло - тоже уникальный!
Прям настолько добловоды особенные, что все остальные просто обязаны угадать мелодию и тип двигателя с первых трёх нот их художественного свиста...
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2017 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Albatros
взяти для себе в закон: перед зупинкою не глушити двигун 10-15с
Albatros
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2017 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок! Если я неправильно выразился, написал обозначения т.д. прошу меня не троллить, показывая мою неграмотность.
Вот поэтому я и здесь, чтоб прояснить ситуацию.
Прикрепляю картинку, где я обвел эту хрень, так будем называть ее до момента выяснения, так вот мастер на СТО сказал, что причина кроется в ней, она не отсекает масло, которое и попадает в патрубок.
В чем и вопрос, ремонтируется ли эта штуковина или меняется в сборе с крышкой!??
 Просмотрено:  771 раз(а)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2017 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На некоторых ВАГ в клапанной крышке есть клапан ВКГ. Вот ему мастер с сто и озвучил проблему.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2017 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Albatros
Неграмотность? При чем тут?
Речь об элементарном уважении до форума: можно хотя бы в сообщении тип мотора указать? Если уж лениво заполнить профиль...
Albatros
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2017 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри, 1,9 мультиджет
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2017 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та да, по фото крышки клапанов мы уже поняли...
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2017 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была похожая проблемка...
У меня стоял на головке здоровый ящик с кучей патрубков,под названием клапан-распределитель потока картерных газов.
Я его снял к еб...,сапун вывел на улицу,свободные отверстия надежно заглушил. Во впускном тракте стало идеально чисто.
Качество,гарантия.
Albatros
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но а тут такое приемлемо?
