внимание!!! мошенничество!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Чорне та біле
Legion-9
Авто: Honda HR-V
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2017 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для тех, кто не в vk
 Просмотрено:  209 раз(а)
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2017 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Idea
 Просмотрено:  213 раз(а)
_Under
СообщениеДобавлено: Сб Май 06, 2017 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0919865164
Еще один из "службы безопасности Ощадбанка". Большая она у них.
_Under
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2017 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0676530323
Господа, будьте осторожнее.
Вероятнее всего, появился какой-то относительно новый способ мошенничества на картах ПБ. Звонит номер, представляется менеджером Приват Банка, активно рассказывают и поучают про удобство пользования картой для покупки чего-то в магазинах, а потом невзначай интересуются, как давно вы что-то покупали и сможете ли купить что-то в течение месяца.
Жаль, что мне лично с этим субъектом не довелось поговорить, можно было бы немного лучше его раскрутить на разговор. А так есть только догадка того, что каким-то образом у мошенников есть какой-то доступ к информации о недавних покупках (возможно, слив БД с каких-то крупных сетевиков или что-то типо того), а потом, имея номер, дату транзакции и, соответственно, уже её номер, уже через концы в самом ПБ узнают всё остальное.
Или же, быть может, что это всё плод больной фантазии головы, которая не в силах найти более очевидный вариант, а дальнейшим развитием этой всей ситуации должен быть стандартный развод на ФИО, номер карты и остальные данные.
Вариант того, что это реально банк звонил в 19:00, отклоняю по причине, собственно, позднего звонка, да и не звонят они с киевстаровских номеров.
_Under
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2017 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И уже конкретно мой случай.
На днях какое-то тело пополнило мне счет на 7 грн. Вполне возможно, что ошибка, но, может быть, ждут ответного звонка, далее, на основании набранного номера и пополнения счета блокируют симку, восстанавливая её себе, потом на номер присылают новый пароль от всё того же ПБ.
Активным владельцам онлайн-банкинга нужно быть осторожнее, особенно с большими кредитными лимитами Smile
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2017 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не пойму как они могут заблокировать чужую симку,а потом её же и восстановить???
_Under
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2017 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы доказать то, что кто-то действительно владелец симки, он должен оператору сообщить некоторые данные. Зачастую это примерный остаток на счету, номера, на которые совершались исходящие звонки и примерная их дата, а также пополнение счета: сумма и примерная дата.
Если мошенники вынудят отзвониться на несколько их номеров, а далее пополнят счет жертвы на какую-то сумму, то далее с левой симки звонят к оператору, сообщают эти данные, оригинальную карту оператор блокирует и восстанавливает им, ибо они "владельцы", правильно указавшие все необходимые данные для восстановления номера.
Ну, а дальше дело техники.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2017 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ж каким Лохом надо быть, чтобы тебя прокатили аж по всей схеме, вплоть до съёма денег с карты...
А ещё меня часто спрашивают: зачем тебе столько телефонов? Та, блин, шоб скучно не было Smile
_Under
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2017 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, в принципе, легко. Продаешь что-то на олх, несколько пропущенных дали, перезвонил (сейчас-то безлимиты, на перезвон не скупой никто), далее на счёт прилетело несколько копеек, пока затылок чесал -- номер увели.
А вот новая схема с покупками в магазинах все же забавная. В сети ничего не нашел, есть только развод на бонус-плюс, когда звонят, рассказывают все данные карты, говорят о зашедших каких-то бонусах и просят уточнить, на какую карту скинуть деньги, далее каким-то образом пытаются увеличить кредитный лимит и снять все, что можно. Но тут явно ноги из самого ПБ растут.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2017 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ібо нєфіг використовувати пріпейд як фінансовий телефон.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2017 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До речі. Десь читав, що у Київстара появилась фіча - заміна сімки пріпейд винятково по паспорту. Але то треба самостійно на таке підписуватись.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2017 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чому на контракт не підписатися,щоб девайс з заміною сімки не пройщов?
Чи аля інкогніто краще?
ENERGETIK 35
Авто: DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2017 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на контракті мтс зараз невигідні умови. саме тому я перейшов на передплату.
Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти!
georgik
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2017 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всі рази, що я відновлював картки в мене брали копію паспорту, останні рази менеджер просто перевірив ІМЕІ телефону в якому вона стояла останній раз.
в Приват24 теж же не просто змінити пароль маючи номер, на скільки я пам'ятаю.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2017 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
georgik
Угу, ещё и почта надо.
И вот я уже купил поп-корн и жду понаблюдать как хлопец "уведёт" нужный из трёх номеров, чтобы попробовать получить доступ к нужной из трёх почт, чтобы таки добраться до онлайн-аккаунта в банке и попробовать увеличить кредит на кредитке, которая закрыта более двух лет назад...
Удачи!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Чорне та біле Часовой пояс: GMT + 3
Страница 18 из 22
