Расход Uno 1.7D (или 1.9D)
uno60diesel
Авто: uno 60D
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2017 23:11    Заголовок сообщения: Расход Uno 1.7D (или 1.9D) Ответить с цитатой
Последний замер расхода по городу дал примерно 8л/100км, мне кажется для Uno это многовато
Двигатель менял год назад (старый дымил на холодную) - сейчас заводится отлично (пробовал до -15 зимой), не троит, не дымит, тянет нормально
Когда ставили двигатель (АвтоДизель Днепр) - сказали, что движок со снятой турбиной, а вроде как 1.7 с турбиной не было, только 1.9, так что точно сказать что там сейчас стоит не могу.
Что может вызывать повышенный расход, куда копать?
И еще - есть ли кого посоветовать по настройке дизеля в Днепре?
Заранее благодарю за ответы Exclamation
Legion-9
O671227127
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2017 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фіоріно був 1.7 з турбіною.
Форсунки на стенд завези.
В мене в морози десятку жерла при ллющих форсах..
098-715-69-60
uno60diesel
Авто: uno 60D
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2017 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna, спасибо, я тоже первым делом про них подумал.
Кто знает, к кому еще кроме АвтоДизеля в Днепре можно обратиться?
Legion-9
O671227127
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2017 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паливну брав з двигуном, чи свою ставив? Турбо-нетурбо відрізняються ступенем стиснення.
uno60diesel
Авто: uno 60D
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2017 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos, без топливной, своя старая осталась
Legion-9
O671227127
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2017 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук при роботі трохи дзвінкий? Як молотком по ковадлу?
Стартер при заведенні крутит зразу рівно, чи ніби трошки з заїданнями, ніби отримує досить нерівномірне навантаження?
uno60diesel
Авто: uno 60D
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2017 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звук немного звонкий на холодную, разогретый начинает звонче звучать если вытянуть ручку УОВТ в салоне, а так я бы не сказал, что звонкий
стартер крутит вроде нормально, но завтра прислушаюсь)
а о чем свидетельствуют такие симптомы?
Legion-9
O671227127
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2017 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не спеши с форсунками.
ТееНВеДе.
Какой установлен?
(есественно по бошь)
Ставились.
VE R 308
Fiat Uno/Tipo, Elba 1.7 D 42 kw
149 B 3.000/4.000 146 B 2.000
VE R 256
Fiat Duna/Fiorino/Uno/Tipo 1.7 D 44 kw
149 B 3 …
VE R 463
146 B 2.000 149 B 4.000 146 B 2.000............
Самый шустрый и не прожорлив 308 до 5
Другие больше 6
Проверено на 149 B 3.000/4.000
Марк Твен
uno60diesel
Авто: uno 60D
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2017 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas, если на нем где-то это написано - завтра гляну и отпишусь )
Legion-9
O671227127
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2017 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виділене то норм, то так має бути.
Симптоми, описані мною можуть означати форсунки, котрі підклинюють, і відповідно можуть лити.
До речі. У мене, після заміни розпилювачів, витрати пального зменшились.
Але 8 для 1.7 - то овердофіга.
uno60diesel
Авто: uno 60D
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2017 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и мне так кажется) а угол опережения впрыска может так влиять на расход?
завтра еще посмотрю, что за ТНВД стоит
вопрос о нормальном дизелисте в Днепре остается открытым Rolling Eyes
Legion-9
O671227127
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2017 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ніби нє.
На шум, тупість, сморід і димність.
uno60diesel
Авто: uno 60D
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2017 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
ТееНВеДе.
Какой установлен?
как его визуально определить? сверху видно только, что BOSCH, других меток не увидел (или надо снизу смотреть?)
 Просмотрено:  679 раз(а)
Legion-9
O671227127
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2017 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8 литров - это о-о-очень много! У меня зимой с подношеным движком 6,5 было максимум! Летом - 5-5,5. Трасса - 4-4,5. Хотя по паспорту средний расход топлива для мотора 1,7 - 6,2 литра.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2017 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маркировка могет быть с боку от радиатора (читается легко) или блока (зеркальце в помощь)Цихры просто выбиты.
Марк Твен
