Feanor Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2011 Сообщения: 131 Откуда: Черкассы
Авто: Tempra 1.6 monojetronic
Добавлено: Ср Сен 20, 2017 23:02 Заголовок сообщения: |
Может, хоть админ подскажет? _________________ Fortune prefers brave |
Feanor Италофан
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 20:03 Заголовок сообщения: |
Ребята, простой вопрос... Посмотрите минуту видео в первом сообщении, и скажите, так у вас, или нет. Очень нужно! _________________ Fortune prefers brave |
типосятина Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 20:38 Заголовок сообщения: |
У меня не совсем так, как на видео. У меня как газанеш, шток рхх валазит сразу и лапка дросселя ложиться на шток выдвинутый примерно на 1200-1400 оборотов, и потом плавно в течении секунды-двух шток задвигается до хх 900 +/- оборотов.
При включении зажигания ( особенно на холодную) рхх делает "вжик-вжик" туда-сюда, и ставил заслонку на необходимые (по мнению ЭБУ, основаному на показаниях ДТОЖ) обороты - около 1200, зимой в мороз и до полторы оборотов. |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 21:10 Заголовок сообщения: |
| ///// Вам бы КАРБ да и в руки оригинальный, что будете делать? (в первую очередь)? |
Feanor Италофан
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 21:17 Заголовок сообщения: |
типосятина
Спасибо. Наконец то ответ по теме. у меня вжик в одну сторону при вкл. зажигания, и потом только по температуре убавляет при прогреве . при нажатии на газ рхх стоит на своем месте. При сбросе обороты проседают, потом - либо выравниваются, либо глохнет, без участия рхх.
Что имеем - мозги двигают рхх по температуре вперед-назад. Видят работу концевика (при открытии дросселя и нажатии на концевик - рхх заезжает).
Видят дпдз - при регулировке его при включенном зажигании рхх двигает заслонку согласно вращению дпдз. Почему же б..ть не подхватывает хх?
дпдз регулировался согласно мануалу, рхх перебран, проверен, дтож в норме, дтв в норме, лямбда !!! новая...  _________________ Fortune prefers brave
Последний раз редактировалось: Feanor (Чт Сен 21, 2017 21:20), всего редактировалось 1 раз |
Feanor Италофан
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 21:19 Заголовок сообщения: |
Сергей
Солекс стоял при покупе, я выбросил, восстановил систему, мозги. оно-то едет, но глохнет иногда при сбросе газа.
Вопроса не понял. _________________ Fortune prefers brave |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 21:27 Заголовок сообщения: |
судя по предпоследнему сообщению Вам то и помощь особо не нужна...тюньте и дотюните.
...эх датчики, да провода, - это да... |
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 21:34 Заголовок сообщения: |
Попробовать другие, заведомо рабочие мозги подкинуть...
Недавно на ютьюбе на видео занятное наткнулся, там мужик пассата б3 тоже джетроник ремонтировал мозги. Все грамотно показал, как, где, и что измерял и что делал. |
Feanor Италофан
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 22:12 Заголовок сообщения: |
типосятина
Сергей
Толком нет инфы по алгоритмам рхх.
Не могу заставить поддерживать хх при сбросе газа.
Позор мне, автоэлектрику Бош сервиса
Возьму машину на роботу, может, увидит ее KTS...
Посмотрю осцилограммы...
Все датчики, давление проверены, лямбда новая...
Если будут мысли, говорите, фантазия кончается.
Мозги уже 3и. С первыми дохлыми купил. Купил еще. Не управляли рхх назад. Впаял тдашки, синуация не изменилась, контроллер, как оказалось, не давал комманду на обратный ход. Купил у товарища тут, на форуме мозги, вродь кработают. Неужели снова ср...ка? _________________ Fortune prefers brave |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 23:24 Заголовок сообщения: |
может не совсем тот РХХ?
они бывают разные... РХХ |
Feanor Италофан
Добавлено: Пт Сен 22, 2017 08:11 Заголовок сообщения: |
Поподробнее можно? Все внутри как должно быть, только моторчик смущает- написано 12 вольт, хотя тут пишут, что на 6 должен быть. _________________ Fortune prefers brave |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Пт Сен 22, 2017 08:59 Заголовок сообщения: |
| точно не скажу, но видимо может запаздывать, на деу у товарища так было, с виду одинаковые, а работают по разному ( |
