Турбина Doblo Nuovo
TheStek
Авто: Fiat Doblo 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2017 17:23    Заголовок сообщения: Турбина Doblo Nuovo Ответить с цитатой
Здравствуйте! Помогите! Случиламь проблема с турбиной на добло нуово.
Турбина начинает подхватывать с 2000 оборотов, раньше ловила при 1500 оборотов, в чем проблема?
Capitan
Авто: Fiorino 1,3 2010 + Doblo 263 1.6 2010
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2017 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как в чем? во втулках...
Их с возрастом разбивает...
Лечится Заменой турбины.
сдаете старую + пачка денег. ,
а вам выдают восстановленную
В Гугле куча контор "ремонт турбин"
VW Jetta 2.0 2015+ Fiorino 1,3 2010 + Doblo 263 1.6 2010
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2017 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турба может быть живой.
Как вариант,потеря герметичности контура нагнетания(трещина в патрубке,прослабление хомутов,дырка в промежуточном охладителе).
Качество,гарантия.
Capitan
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2017 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен.
galrypan
Авто: Ford fiesta
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2017 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дешевле реально будет старую с доплатой поменять на новую, разве что знакомый механик имееться что может посмотреть, вот номер дядьки +380669460046, там сделают полностью осмотр, не за безплатно конечно но с гарантией
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2017 15:47    Заголовок сообщения: Re: Турбина Doblo Nuovo Ответить с цитатой
Починати треба з діагностування турбіни.Якщо знання вистачає можна через ЄБУ,або через механічний манометр подивитися тиск нагнітання під навантаженням і розвантаження турбіни,або на турбосервіс,а далі по "схемі".
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2017 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу ничё не надо менять...
Перец поехал на турбосервис,и ему там сразу вставили штуцер Евро...Ноутбуки,программки,графики и ...турбы нет по факту...
Закончилось в гаражах замазыванием компаундом трещины в выходном патрубке охладителя с кассой в 400 гривасов.
TheStek
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2017 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турбина жыва. Дует нормально. Диагностика показала что проблема возможна в расходомере воздуха. Но сказали был случай что купили новый воздухомер а результат был такой же как и до этого.
H-Q
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2017 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А турбина случайно не с изменяемой геометрией ?
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2017 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та не...
Турбик простой,как на Кировце.
Геометрия меняется(необратимо) при перегреве или отсутствии подачи масла на вал.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Окт 27, 2017 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Та не...
Слушне зауваження! Smile
H-Q
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2017 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Та не...
сенк, разобрались. диагност говорит: турба дает передоз... как хз.
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2017 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня схема такая...Перед впускным коллектором стоит клапан-распределитель с модным названием БОСХ!!! В норме стационарно открыт.
Если турба перекачивает,то клапан открывается и лишак подготовленного воздуха срыгивается обратно в зону всасывания турбы(после воздушного фильтра).
Качество,гарантия.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 05, 2017 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ЖТД убавляется наддув сбросом вихл газов-бувае,заедает.Тема була.Я тож имел дело с ним.лечится проверкой хода тяги и при необх-расхаживанием-смазиванием ВД шкой. Сам вакуумник трудно убить.Разве шо PIERBURG... (не помню цифр) упр.клапан-шо сигналом ЭБУ откр-закр вакуум на управление наддувом...
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 05, 2017 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в паре с потерей тяги, вылетает еще и ошибка ЕГР небось... Ребята, шевелите актуатор турбины. У него нормальный ход около 4 см, а не 1-1,5. Сегодня сам на трассе при обгоне как идиот поймал ошибку "передува", оно это и есть.
