шайбы регулировки клапанов
key
Авто: Fiat Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2017 21:05    Заголовок сообщения: шайбы регулировки клапанов Ответить с цитатой
нужны шайбы регулировки клапанов на Темпру ( уно ) 1.4 карб.
Обязательно с указанными размерами на шайбе!!!
4-35
4-25
4-50
3-70
3-85
4-45
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2017 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
з поляндії можна привезти але тра чекати
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2017 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На "Успехе" можно купить, але надо за ними идти Smile
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2017 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А толщину старых шайб вы тоже по надписям определяете?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
key
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2017 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с помощью микрометра, но при проверке заметил закономерность, что там где маркировка не стерта, там и размер соответствует
BOmBA_19XX
Авто: Fiat UNO 1.0 Fire '93 156.А2.000 карб
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2017 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или можно шлифануть имеющиеся на плоскошлифовальном на магнитной плите (это если совсем туго с запчастями) думаю за час-полтора больше 300-400 грн не возьмут, а это бывает выгоднее ....
но с одной стороны уберется цементация и эту сторону ставят к стакану.
повторюсь - это от безысходности
key
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2017 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а смысл? новые по 30 грн, но нужно ждать пару недель
Ruslan evo
Авто: Фиат Фиорино
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2017 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-shayby-regulirovochnye-zazora-klapanov-na-fiat-1-4-2-0-IDpWFcU.html#21ae8c565c
в чом проблема? Confused для меня это стоило 2 дней простоя..
key
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2017 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как-то дорого у него... есть предложения по 30 грн ( новые )
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2017 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
key
шайба в розницу всегда стоила $2.
если есть предложения по 30 грн, то надо брать, зачем создана тема?
key
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2017 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
key
нужно ждать до 2х недель
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2017 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по три рубля. но маленькие.
большие, но по пять.
а эти по три, но маленькие.
а по пять - большие.
маленькие...но ведь по три!
а эти по пять. но большие!
маленькие, по три, но вчера.
а эти сегодня, но по пять. но большие.
Ruslan evo
Авто: Фиат Фиорино
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2017 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из рубрики "а зачем" или овчинка выделки не стоит. бери по 30 и не морочь голову ни себе не другим.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2017 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ruslan evo
Так ждать же две недели...
Или по 50, но сразу.
Или по 30, но через две недели.
А если сразу, то по 50.
Но есть же и по 30, но через две недели.
Хочется по тридцать, но сегодня Laughing
Вот тебе и весь менталитет...
Шара объёма не имеет. Это аксиома.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2017 09:07    Заголовок сообщения: шайбы Ответить с цитатой
Между стаканом и шайбой ложу регулировочную нужной толшины.Легко вырезается ножницами из листовой стали нужной толщины.
Вот такое решение прямо сейчас и сразу.Езжу сколько лет у меня машина.Зазоры никуда не уходят.
