Ролик боковой двери
Albatros
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2017 20:05    Заголовок сообщения: Ролик боковой двери Ответить с цитатой
Привет всем!
Вот случилась беда, поломался нижний ролик боковой двери. Теперь дверь дергается и дребезжит при закрытии.
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите меняется ли сам ролик или с креплением в сборе и где его найти!?
tseba
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2017 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я временно убрал стершуюся пластмассу, подрегулировал винтами дверь, стоит немного с перекосом. Подшипник разработал, пока катается хорошо, но надо что-то делать, ибо металл по металлу не есть гут.
Albatros
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2017 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял я на разборке этот механизм в сборе, бо другого выхода не придумал))
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2017 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена вопроса?
Albatros
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2017 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
500 грн
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2017 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Була аналогічна проблема (стерласа пластмаса). Взяв кусок пластикової труби (газова з жовтою полоскою) відрізав приблизно 8 мм. Оскільки вона по зовнішньому діаметрі трошки більша прийшлося її сточити( насадив на трубку закріпив в дрельці і наждачкою шліфанув до потрібного розміру) Насадив на підшипник і для того щоб краще сіла легенько поводив електрофеном (сильно не гріти - скручується). Все готовий новий ролік. Доречі на оlx продають готові 200 грн. але треба самомі міняти..
Albatros
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2017 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, в следующий раз так и буду делать! Поломанную запчасть оставлю у себя))
