147 1.6 ts. ,нет компр.в 4 целиндре.
DuffyDuck
Авто: Fiat Uno 1.3 Turbo i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 17, 2017 13:50    Заголовок сообщения: 147 1.6 ts. ,нет компр.в 4 целиндре. Ответить с цитатой
Ребят предлогают мне 147 ar. 1.6 но один трабл нет компресии в 4 целиндре. Зная что только альфы отличаются своей уникальностью может и проблемма какая нибудь уникальная? Может кто сталкивался? Подскажите стоит ли ее рассматривать для покупки? И во сколько +- может вылится такой ремонт? Опять же понимаю что без вскрытия ни че не понятно но хоть от мин. До макс. Плз.
Что нас не убивает,то значит безпонтово!
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Сен 17, 2017 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боксеров на 147 вроде не было. А 1.6 ТС мотор как мотор.
Вообще нет компрессии? Ноль?
"Причин может быть множество, а последствия разные"(с)
Легкая-прогоревший клапан. Клапана увеличенные, дорогие, но ремонт этим плюс прокладки и ограничится.
Поршень или горшок? Тогда ценник другой. Но ремонт их особо ничем не отличается от любого другого мотора. И по цене тоже.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вс Сен 17, 2017 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поумничаю. ))
не "е" а "и"
и да ,боксёров нет.
1.6 два двигла. с вариатором и без.
по теме - к патологоанатому. вскрытие покажет.
Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает -
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт, и как снежинка тает.
(с)О.Х.
Последний раз редактировалось: black hawk (Пн Сен 18, 2017 15:32), всего редактировалось 1 раз
DuffyDuck
СообщениеДобавлено: Вс Сен 17, 2017 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
black hawk
С вариатором т.е. кпп? Там механика если разговор о кпп.
Кстати что значит боксеров нет?? Это что?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 17, 2017 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З варіаторм фаз.
Боксер - то тип двигуна. Опозитний.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 17, 2017 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone писал(а):
Боксеров на 147 вроде не было ...
не соглашусь!!
за 100$ на этот мотор не найдешь поршня с кольцами!!
СообщениеДобавлено: Вс Сен 17, 2017 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А надо искать поршни с кольцами?
На эти моторы достаточно толькотколец, в отличие от ипонцких Smile
СообщениеДобавлено: Вс Сен 17, 2017 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ипонцком авте я поменял поршня на 370 тыщах пробега!!
а на италяцких автах суровые владельци гильзуют под то шо есть ибо купить новое либо мего дорого либо нема ваще!!! Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Сен 17, 2017 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нафига покупать другие поршни, если родные как новые после 500к пробега?
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Вс Сен 17, 2017 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а могут быть в идеале поршня с пробегом в 500.000км??
😊или я не правельно понял и пробег 500км?тогда они идеальные😊как паказывает практика если компресия-0 то скорей всего клапана.но возникает вопрос -какого х? вскрытие покажет-жив пациент или помер😊.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 17, 2017 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, на турбе с пробегом в 500к поршни были в идеале.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2017 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фантазёр ты однако!! Very Happy
на моих поршнях наружный диаметр был в допуске,а вот канавки под кольца были раздолбаные и место под палец тоже не в норме было!!
я думаю с твоими поршнями точно такое же кино!!
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2017 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DuffyDuck
а какрй ценник на машину и какой год?
а вин есть?
Rolling Eyes
Себя не оставляя на потом.
