Не заводится на холодную Tempra 1.6, Weber 32-34 TLDE 21/151
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2017 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от этой машины OC501, ваще то Rolling Eyes
проблем и не будет. никаких. особенно пока фильтр на моторе.
а последствия - будут. однозначно. и с фильтром их обычно не связывают Wink
так что прекращай ставить на фиатовский мотор жигулячьи фильтры.
master_of
Авто: Fiat Tempra 1994
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2017 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так, значит, насоветовали раньше на СТОшках... Embarassed
А когда сам влазишь в тему, тогда и учишься понемногу)))
Так что спасибо за ответ!!! Good
Записал, запомнил и т. д.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2017 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главное чтоб резьра М20х1.5 , мне както продали 3/4х ... до сих пор лежит ( в коробочке)
По Filtron или Wixx - OC100
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2017 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
Резьба - далеко не самое главное.
Есть ещё порог срабатывания перепускного клапана.
Так что ОС501.
master_of
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2017 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то Вы меня запутали. Question
По тем моделям, что у меня стояли в описании идет как раз резьба 3/4"-16UNF
И в предложенном варианте ОС501 в описании везде такая же резьба...
Разве может, например модель WL7079 иметь разную резьбу?
Я думал, что модель с другой резьбой будет отличатся буквой или цифрой.
По давлению, согласен, видел, читал - понял)))
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2017 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну по поводу резьбы то 3/4х далеко не накрутится на М20х1.5 -факт.
а вот п поводу Темпры 1994 года не знаю...но если 3/4х то есть нульсовый фильтр...как передать? производитель UFI
toxakuzh
Авто: Tempra 159.А3.046
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2017 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В последнее время ставлю SCT SM 110. Дёшево и ... в чём я не прав? Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2017 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toxakuzh
Распили sct и, например, махле - может увидишь разницу.
Качество бумаги, количество бумаги, насколько эластичен обратный клапан, насколько надежен и правильно работает перепускной клапан - внутри фильтр не так прост, как может показаться снаружи.
В своё время накурился интернета по этим вопросам, и фильтров понарезал...
Теперь более конкретно: сколько платим за sct?
Если дороже 50 грн, то вообще не понимаю в чем экономия: беру Mahle, или Ufi, или Sofima, но не приходится платить более 80-100.
Только я покупаю фильтр, а не железную банку с отверстием на резьбе.
toxakuzh
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2017 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Только поменял: буду пилить!!! Hi Пы.сы. Пилить до установки или после??? Pardon Confused Diablo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2017 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желательно уже снятый Laughing
Новый, кагбэ, жалко...
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср Сен 13, 2017 03:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставил 2 раза SCT, выкидывал через 2 дня ( обратный клапан не работал( больше не брал.
200g
СообщениеДобавлено: Ср Сен 13, 2017 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покупаю фирменный фильтр Toyta (Corolla, Avensis, Rav4, Carina) и не парюсь.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 13, 2017 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
ну...в Украине нема таких напрягов по запчастям, полно родных и в оригинале, и в аналогах.
тем более, что сама тойота фильтра не производит Rolling Eyes
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср Сен 13, 2017 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот UFI 23 175 00 резьба 3\4" куда подходит?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 13, 2017 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут вопрос обратный: это с резьбой 20х1.5 весьма ограниченное количество моторов.
В основном они как раз по 3/4.
Конкретно 23.175.00 - для разных моделей, с моторами 1.1-1.3-1.4-1.5-1.6 Smile
Страница 3 из 4
