bad_bumer Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2017 Сообщения: 198 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
Добавлено: Чт Июн 29, 2017 11:48 Заголовок сообщения: |
| а можно поподробнее(фото) куда именно смотреть? машинка 2008 года |
Wasper Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2015 Сообщения: 71 Откуда: Сумы
Авто: Фиат Фиорино, 1,3 Multijet 2010
Добавлено: Пн Сен 11, 2017 12:22 Заголовок сообщения: |
| Проблема похоже решена. Подошел срок замены цепи по спидометру, а так как информации о замене ранее нет и реальный пробег похоже отличается для своего успокоения решил поменять комплект цепи. По словам мастера цепь менялась и растянута не сильно. Успокоители с минимальной выработкой. После замены дерганья пропали. Теперь спокойно как у всех глушится да и мотор ведет себя намного приятней. Похоже на то, что при предыдущей замене цепи сместили фазу или это произошло по причине растяжения цепи. Вот так. |
