передние пружины
Demiurg
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 14:01    Заголовок сообщения: передние пружины Ответить с цитатой
поделитесь опытом кто менял передние пружины на дедре! сложно? и какие нюансы при замене есть!
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сьёмники для пружин надо (минимум 2)
снимаешь взборе стойку с пружиной опорным подшипником (чашкой)
зажимаешь сьёмником старую пружину
расскручиваешь чашку
расспускаешь пружину
сжимаешь новую пружину одеваешь на стойку
ставишь чашку назад снимаешь сьёмники
прикручиваешь всю конструкцию назад
VVP
Авто: Lancia THEMA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, уважаемые Господа.
Demiurg, там Вам ключик понадобится для
развичивания стоек. Он такой Г-образный, в "коротком"
плече отверстие для того чтоб шестигранник вставить.
Там в штоке стойки внутренний шестигранник.
Шестигранником шток аммортизатора удерживается
от проворота вместе с гайкой когда опору откручивать
будете. Можно, конечно, трубным ключом шток держать,
у самой опоры куда сальник аммортизатора не доходит при
максимальном сжатии, но не всегда можно удержать. Гайку потом
лучше новую поставить. Подшипник опоры проверить и помыть, смазать,если не хрустит.
VVP.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
взял головку под болт и с наружной стороны на точиле сделал две лыски под рожковый ключ, - закручиваю рожковым придерживая шестигранником
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demiurg
Приезжай вечером на Воскресенку, дам все, что нужно Very Happy .
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болт, г-оборазный ключик.
Было бы желание.
Стойка снимается в сборе.
Какого типа съемник для пружин по барабану.
Опускаешь отбойник вниз, черех фольгу захватываешь газовым ключем шток аммика и головкой соответствующего размера (кажется 22) откручиваешь гайку (само собой предварительно стянув пружину).
По ходу посмотри состояние опорного подшипника - почисть и смажь по необходимости.
Далее в обратно порядке.
P.S. аккуратней с пружинами, травмы получаются улетные когда они стреляют.
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня все есть для этого, только домкрат сломался. Готов дать поюзать ненадолго
Demiurg
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок! спасибо огромное всем за советы! думаю к пятнице куплю пружины и заеду кDemian за инструментом! планирую в субботу поменять)
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы на твоем месте отдал гривен 100-200 чтобы тебе их поменяли) по тому что сами недавно меняли) могут возникнуть проблемы, пообламываютсья болты в верхней опоре амоо, которые ее к чашке прикручивают, и если пружины новые то тяжко тебе будет их зжать...и готовся что может вылезти например нвоые опоры аммо) сами аммо) гайка на штоке аммо)
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена вопроса на СТО - от 150 грн. Если у человека "правильно" стоят руки - делается за 2 часа на домкрате. Ничего сложного нет, хотя от казусов никто не застрахован... Я менял сам аммо, потом менял пружины, все происходило довольно гладко.
Caшкааа
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а нас было трое)))))) все с руками норм))))) и собирали полностю новую стойку) все детали были новые.. и то... есле есле собрали)
Demiurg
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня с помощью сотрудника поменял обе пружины! в результате один болт сорван и сильно болят руки ибо накрутился сжимая пружины))) но результат мне понравился! теперь целюсь на задние пружины!) самое проблемное это головка на 16!!!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С задними все очень просто - подымаешь авто на домкрате (лучше на яме), откручиваешь нижнее крепление аммика (выдвигаешь болт в рычаге) и пружина спокойно руцями достается и так же обратно ставится. Спускаешь частично машину с домкрата (что б аммик доста до болта) и прикручиваешь болт на место.
Кстати по необходимости (не было в наличии пружин) вставил вместо верхней опорной резинки жиговскую увеличенную, да так и катаюсь - авто приподнялось и не ложится под грузом. Резинки брал где-то 3-4 см.
А вообще Дедра и Темпра близнецы, не поленись полазь по сайту, много интересного накапаешь.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет ходовки так все один в один эт точно !
067 763 30 38
