кондицеонер-климат
лисий
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2017 23:27    Заголовок сообщения: кондицеонер-климат Ответить с цитатой
помогите пинять что ни так ,
поставил кондер в зборе поменял начинку печки и управление системой но перестало работать и печка и климат тупо не фунцеклирует ставлю свой блок управления светит но ничего не управляет.
ххх
rafinad77
Авто: Renault
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2017 07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно пишется - кондиционер!
Последний раз редактировалось: rafinad77 (Чт Сен 07, 2017 20:48), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2017 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогаю пинять: шото где то недопоменял или недоподсоединил.
Там на климат своя коса проводки должна быть. По сути, может понадобиться вся проводка под торпедой.
лисий
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2017 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rafinad77 писал(а):
Правильно пишеться - кондиционер!
Можеть бить но от етого не легче
ххх
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2017 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лисий
блок клімата з кондиціонером і без відрізняєтся тільки одним проводком фіолетового кольору в середніьому гнізді частині блоку управління кліматом. він само подає весь час + (за винятком нажаття кнопки ECON) на блок управління кондиціонером, (який стоїть біля правої фари). блок управління кондиціонером не запустить компресор без датчиків низького і високого тиску на магістралі фреонопроводу.
лисий
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2017 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv
Благодарю.
А нету схеми как по самом подключении кондеционера?
Я имею виду от компресоре к блоку и к клапануи и управлению ?
ххх
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2017 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лисий
Схема є тут на форумі ( сам з відси брав) є в розділі схеми. Викладав форумчанин "Хрюкін" за що йому велике Дякую.
лисий
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2017 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарочка щас поищу.
ххх
лисий
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2017 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не то что искал
ххх
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2017 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лисий
Два варіанти:
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=18373
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=18374
