pasha_hm Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.05.2017 Сообщения: 61 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bi-Power
Добавлено: Вс Авг 27, 2017 12:51 Заголовок сообщения: |
nikponik писал(а): | Зазвичай починають з запобіжників. Чорна коробочка під капотом біля склоочисників. Там же стоять релюшки.Можна їх пошевелить. Від наших гарних доріг розтрусить може що завгодно. В мене була подібна ситуація при напівпорожніх балонах. Додувся до повного все стало на свої місця. |
Там все прощупано.
металлист Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Пн Авг 28, 2017 00:01 Заголовок сообщения: |
pasha_hm
Если выкинуть баллонные сердечники,то система стационарно находится под баллонным давлением,обсцыкается от него и сливается во впускной коллектор...Запуск затруднён.
Рыть цепь управления баллонными клапанами.
Параллельно цепь редукторного клапана,кнопка,цепь датчика баллонного давления.
(Всё как варианты).
Удачи.
_________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Добавлено: Пн Авг 28, 2017 20:08 Заголовок сообщения: |
По проводам дошол до того как ушли под торпеду дальше потерялся.
Может где-то под капотом выходят?
Maximys Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.07.2013 Сообщения: 124 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
Добавлено: Вт Авг 29, 2017 13:35 Заголовок сообщения: |
может датчик глючит? По этому нет сигнала на открытие клапанов. Попробуй под капотом на выход с среднего реле дать +. оно отвечает за открывание клапанов.
Добавлено: Вт Авг 29, 2017 21:21 Заголовок сообщения: |
pasha_hm писал(а): | По проводам дошол до того как ушли под торпеду дальше потерялся.
Может где-то под капотом выходят? |
Идут под торпеду,далее в общем жгуте к гребёнке ЭСУД.
Добавлено: Вт Авг 29, 2017 21:22 Заголовок сообщения: |
Maximys писал(а): | может датчик глючит? По этому нет сигнала на открытие клапанов. Попробуй под капотом на выход с среднего реле дать +. оно отвечает за открывание клапанов. |
Вариант.
Добавлено: Ср Авг 30, 2017 16:55 Заголовок сообщения: |
А где это реле?
Добавлено: Ср Авг 30, 2017 23:55 Заголовок сообщения: |
В подкапотном пространстве на разделительной перегородке,правее от центра,под прямоугольным пластиковым кожухом.
Добавлено: Чт Авг 31, 2017 11:41 Заголовок сообщения: |
Ткните плиз носом....
Описание: |
284.13 KB |
Просмотрено: |
155 раз(а) |
Maximys Италофан
Добавлено: Чт Авг 31, 2017 13:56 Заголовок сообщения: |
Черная. А где предохранитель? С лева должен стоять?
Добавлено: Чт Авг 31, 2017 18:15 Заголовок сообщения: |
Чёрную вытянуть?
На какую + подавать?
Предохранитель сбоку болтается.
Maximys Италофан
Добавлено: Пт Сен 01, 2017 08:23 Заголовок сообщения: |
pasha_hm
Черное реле вытащи, там 4 контакта. 2 контакта это катушка, 2 это вход и выход сигнала. От предохранителя идет провод на вход реле. Это +, возми провод и сделай перемычку или отдельным с АКБ на выход дай +. При этом должен быть слышен щелчок соленоидов баллонов. Как то так.
Добавлено: Пт Сен 01, 2017 14:23 Заголовок сообщения: |
Ок.
Спасибо.
Ещё хочу уточнить одну деталь...
Катушки срабатывают когда повернуть ключ зажигания или когда авто уже переключается на газ???.
Добавлено: Сб Сен 02, 2017 22:32 Заголовок сообщения: |
Если переключатель вида топлива на газе,то после включения зажигания включается бензонасос, срабатывают одновременно три баллонных клапана и редукторный на две секунды,затем все цепи отключаются.
При включении стартера включается бензонасос, все газовые клапаны выключены.
После запуска на бензе все, газовые клапаны открываются,авто переходит на газ.
Через пять секунд работы на газе отключается бензонасос.
Добавлено: Вс Сен 03, 2017 21:29 Заголовок сообщения: |
Спасибо буду пробовать все собрать обратно.
