Течет радиатор.Ремонт или замена?
На страницу Пред.  1, 2, 3
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2017 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
catmanul писал(а):
ни вода, ни антифриз к смазке помпы не имеют никакого отношения.
Отакої,одним реченням узяв і відрізав.Ще 3 сторінки можна було флудити про змащування помпи антифризом. Embarassed
verhoven
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2017 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
verhoven писал(а):
Друзья,вопрос не о помпе......
Так як-би і варіантів не багато у вашому випадку:
1.СТОП ТЕЧія-"дуже не безпечна штука для усьюго авто",да і не по "пацанськи" швидко вирішувати проблему.
2.Встановити місце витікання рідини,потім приймати рішення.
3.Зняти,запаяти радіатор-яка різниця,що-головне паяти. Mr. Green
Разобрать,снять,найти,запаять.
Не получилось-выбросить.
Разобрать,снять,поставить новый.
Вопрос именно в этом.Есть ли финансовый смысл в ремонте? Паять бесплатно не будут....
Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2017 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Третья страница, однако началась...
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2017 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та вроде именно так...
О помпе и смазках...на всяк случай...
Там где есть вал,крутящийся в разных средах под разным давлением(воздух-жидкость),там всегда есть сальник.
Там,где есть сальник,всегда есть трение тела вала о кромку сальника.
Для снижения коеффициента трения используются смазывающие свойства гликолевой основы ОЖ.
Но не...Вода с песочком лучше...
verhoven
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2017 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Что именно так?
Забудьте про помпу и смазку.Вопрос в пайке или замене радиатора!!!!
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2017 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо так суворо,звичайно заміна.
До речі,причина протікання встановлена?
verhoven
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2017 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет.
Для этого нужно разобрать морду,снять радиатор.
Потом найти повреждение и запаять.Получилось-ОК.
Не получилось-разобрать и выкинуть.
Оставить авто на СТО на пару дней и купить радиатор.
Всё это стоит денег!!!!!!
Поэтому и спрашиваю: стоит ли овчинка выделки? Стоит ли ремонтировать или сразу поменять на новый?
Сколько стоит запаять радиатор???
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2017 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
verhoven писал(а):
Нет.
Як я роблю в таких випадках:
Замовляємо з майстром імовірні запчастини,після визначення причини,або встановлюються,або повертаються продавцю.Дуже зручно щоб не гаяти час.
Страница 3 из 3
