Жовта маслянка, відсутня реакція на педаль газу.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрій_94
Юзаю фиатэкускан, есть предыдущие версии уже с таблэткой.
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капец, горит чек, педаль не реагирует на нажатие, горит лампа давления масла!!! И обсуждается вопрос покупки ELM. Ищите нормального диагноста. И как можно скорее. Хрен с ним с чеком, МАСЛО!!! Да и вообще, у Вас есть опыт правильно прочитать Magneti Marelli? Вы знакомы со всеми нюансами? Вы знаете что такое Magneti Marelli?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну...человек хочет через обд-ii заглянуть в поддон...зачем с ним спорить и отговаривать? Надо помочь, это же форум, а форумы для того, чтобы помогать друг другу Rolling Eyes
Название следующей темы очевидно: "пiдкажiть доброго майстра до фiата, тра зробити капiталку двигуна".
и первый пост в этой теме примерно такой: "хлопцi, а може якось його самотужки через елм327 тойво? Пiдкажiть якою прогою".
Юрій_94
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От хамити було не обов'язково, в свої 23 роки розбираюсь з електронікою покраще, ніж гаражні дяді Васі і як ви кажете "нормальні" діагности, які реле від транзистора відрізнити не можуть.
І знаю, для чого мені елм. В майбутньому згодиться. А зараз з його допомогою спробую продіагностувати датчик масла, щоб відділити мух від котлет. Можна піти і простішим шляхом- поміряти давку масла в системі для початку, що я обов'язково зроблю. І піддон розберу, якщо треба буде. Ви мені тут за Магнеті Мареллі втираєте. Покуріть даташит на інтелівський чіпсет (900 сторінок), а тоді пишіть хто що знає і на що годен.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2017 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фалометрія детектед! Very Happy
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2017 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю за 3 дня можно было провести диагностику,
Раза 2 снять и поставить поддон, или уже бы сканер купленный на олх приехал бы,
Это я так, напомнить Вам о том что проблемма не найдена))))
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2017 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я дурак за столько лет и не знал, что б прозвонить обычную "выключалку" надо целый ELM прикупить, КАК раньше без него обходились, прям не знаю? На голодняк и крайняк хватало даже лампочки с двумя проводками!
А главное ОТКУДА этот огрызок электроники узнает какая ж на самом деле давка масла и есть ли она вообще?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2017 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как тестируется датчик аварийного давления, поделитесь прогой, форумчане?!
Юрий, при чем тут реле и транзистор, тем паче- ЕЛМ? Есть самый-самый верный тестер- лампа на панели, в крайнем случае- обычный м/метр, даже китайский.. А давку можно измерить только манометром, ввернутым вместо ДАД масла, и только, и никаким боком никакой сканер тут не касается.
umter
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2017 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодість...
В 23 здається, що знаєш все, але ближче до 40-ка починаєш розуміти, що ніКєра ти не знаєш. )))
Забий! Лампочки для лохів, от вони ними хай і займаються, а реальні пацани тапку тиснуть в пол та не скиглять, що щось там світиться та не тиснеться. Wink
Любов, гармонія, подвиг...
Жук
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2017 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
umter писал(а):
Молодість...
12000000 %
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2017 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление масла может гореть, если при замене масла перекосило клапан в крышке масляного фильтра. Советую отвернуть, проверить и закрутить снова. Попадался на эту хрень, даже датчик успел заменить Very Happy
Юрій_94
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2017 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нагадаю, що за 3 дні все це можна було б зробити, ЯКБИ я не був на роботі, а машинка вдома (НЕ У ЛЬВОВІ).
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2017 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорян, поздно заметил что 1,9. Конструкция крышки масляного фильтра может быть другой.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2017 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая разница кто сколько времени тратит на ремонт? Хлопец более-менее адекватные вопросы задаёт и более-менее адекватно реагирует на советы.
Я две недели пешком ходил, сцепление надо было поменять. Закидаете меня говном?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2017 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як ти міг. Як тобі не соромно!
Страница 3 из 5
