Течет радиатор.Ремонт или замена?
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 17:07    Заголовок сообщения: Re: Течет радиатор.Ремонт или замена? Ответить с цитатой
verhoven писал(а):
Приветствую!
Друзья,посоветуйте,что делать:снимать и пытаться заварить радиатор или просто поставить новый.
Заранее благодарю за советы.
Приветствую! Буквально две недели тому заменил радиатор на новый, бала течь из под одного из бачков. А старый можно отреставрировать, чем и займусь по свободному времени. Удачи!
https://www.youtube.com/watch?v=Ck8RHZsl5pU Drinks or Beer Good
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 21:52    Заголовок сообщения: Re: Течет радиатор.Ремонт или замена? Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
verhoven писал(а):
Приветствую!
Якщо радіатор авто і розхід не перевищує 100-200г\добу залити "стоп течь",але тільки не порошки,а рідина або гель,якогось відомого виробника і забути.Якщо радіатор опалення будинку,тільки заміна.
ПМ:Варто звернути увагу на колір антифризу,якщо він помінявся і відрізняється від того що заливався,негайно поміняти,він і міг бути причиною течі.
И заклинить наглухо помпу, где она прилегает к блоку, заодно со временем прикончив термостат? Где это так было? За быстро и дешево решить проблему. Придет время замены помпы и будет еще то счастье. Не оторвете! Был горький опыт. Термостат тоже каких то дурных денег стоит. Почитайте принцип работы этой самой "стоп течи". Это для продажи, если совести нет. Радиатор или поддается ремонту, а это снятие, обнаружение течи и запайка,(не лучший вариант), или замена.
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2017 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pay
Ну да, ну да. Компании liqui moly и ABRO например - лохи и идиоты. Они не знают того, что знают наши гаражные мегапрофессионалы Laughing
А еще если залить воду, то помпа смазываться не будет.
А масло надо брать только синтетику.
И маслянные амортизаторы всегда мягче газовых Laughing Laughing
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2017 08:30    Заголовок сообщения: Re: Течет радиатор.Ремонт или замена? Ответить с цитатой
pay писал(а):
Di-MA писал(а):
verhoven писал(а):
Приветствую!
Повна нісенітнеця і не відповідає дійсності.Третє авто де я застосовую гелеві зупинники.До речі заливаю на випередження,а не для вирішення(не у'являю як можна змонтувати абсолютно герметичну систему) і по термостату є ціла тема https://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=631464#631464 якраз про термостат який Б\В і стоїть досі,уже напевно тисяч 300км.(треба по записам дивитися).
verhoven
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2017 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиатор(а может и не он) протекает где-то в районе нижнего подключения шланга.Но шланг сверху влажный.
 Просмотрено:  6497 раз(а)
 Просмотрено:  289 раз(а)
Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2017 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимал противотуманку вместе с декоративной решеткой, заметил ту же херню Confused Низ радиатора на стыке с кластиковой боковиной мокрый антифризом Rolling Eyes
pay
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2017 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer писал(а):
pay
Та господа, лейте на здоровье. Конечно производители быстрых решений проблем не лохи, тогда кто лохи? Все стремится к нолю. Интересно на станции FIAT где ни будь в Италии тоже так решают вопрос текущего радиатора? Лень, глупость и бедность - вот основные проблемы текущих радиаторов и остальных проблем в автомобилях и в головах.
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2017 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer писал(а):
pay
Вода отлично смазывает помпу(особенно подшипник вала).
Масло брать только М10г.(синтетику в топку)
Дырка в тюбике с клеем,почему-то(как правило) не заклеивается собственно самим клеем...Вот лезет клей не из горлышка при надавливании на тюбик,а лезет из дырки в центре тюбика,хоть плачь... Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2017 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вода - погано змазує помпу.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2017 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яке змащування помпи?Якщо почне змащуватися зразу готуй гроші.
verhoven
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2017 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья,вопрос не о помпе......
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2017 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так як-би і варіантів не багато у вашому випадку:
1.СТОП ТЕЧія-"дуже не безпечна штука для усьюго авто",да і не по "пацанськи" швидко вирішувати проблему.
2.Встановити місце витікання рідини,потім приймати рішення.
3.Зняти,запаяти радіатор-яка різниця,що-головне паяти. Mr. Green
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2017 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напевне найкраще змащує її олива. Цікаво, чому не вона саме у системі охолодження ? Laughing
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2017 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олива має погану текучість,на відміну від води,але вода теж має погану проникну властивість(зате добре охолоджує пари терття),а от этиленгликоль(який у антифризі-саме те). Smile
catmanul
Авто: другое
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2017 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни вода, ни антифриз к смазке помпы не имеют никакого отношения.
НО:
дешевые или некачественные антифризы, в т.ч. и подделки, очень быстро начинают разлагаться в системе охлаждения и вызывать коррозию, выпадает осадок - мелкие частички, которые при циркуляции ОЖ разрушают уплотнения подшипника помпы. затем в подшипник попадает ОЖ и он быстро выходит из строя.
В настоящее время наиболее широко используются силикатные антифризы, содержащие ингибиторы коррозии на основе силикатов - солей кремниевой кислоты. при разложении силикатов образуется абразивный осадок из окиси кремния (кварцевый песок), вызывающий ускоренный износ уплотнения подшипников водяной помпы.
срок службы антифриза класса G11 - 3 года, G12 - 5лет.
Автозапчасти к иномаркам:
- http://4bibiki.com.ua/
- http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=63304
(098) 610-60-33 (viber) , с 9.30 до 17.30 пн-пт
Страница 2 из 3
