Течет радиатор.Ремонт или замена?
verhoven
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
СообщениеДобавлено: Сб Авг 26, 2017 10:11    Заголовок сообщения: Течет радиатор.Ремонт или замена? Ответить с цитатой
Приветствую!
Друзья,посоветуйте,что делать:снимать и пытаться заварить радиатор или просто поставить новый.
Заранее благодарю за советы.
Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Авг 26, 2017 10:34    Заголовок сообщения: Re: Течет радиатор.Ремонт или замена? Ответить с цитатой
verhoven писал(а):
Приветствую!
Якщо радіатор авто і розхід не перевищує 100-200г\добу залити "стоп течь",але тільки не порошки,а рідина або гель,якогось відомого виробника і забути.Якщо радіатор опалення будинку,тільки заміна.
ПМ:Варто звернути увагу на колір антифризу,якщо він помінявся і відрізняється від того що заливався,негайно поміняти,він і міг бути причиною течі.
verhoven
СообщениеДобавлено: Сб Авг 26, 2017 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиатор родной Доблика Панорама.
Заливался только родной антифриз.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 26, 2017 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала нужно выяснить откуда течь.
Если дырочка в алюминии, то запаять и не морочить голову.
Если сопливит на торце, год вальцовка по пластику, то исправить может и не получиться, я бы менял.
verhoven
СообщениеДобавлено: Сб Авг 26, 2017 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR спасибо!
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Саманде уписялси радиатор(зона примыкания соты к стойке).
Варили,мазали,клеили...НОЛЬ...
Герметики...Ликви Моли,Шелл, Панасоник, Хитачи... НОЛЬ...
Замена радиатора решила вопрос.
Не трать нервы,время и деньги.
Качество,гарантия.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 02:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в радиаторе была большая трещина по пластику в месте крепления, кое-как заделаная сеточкой при прошлом хозяине. И тем не менее 4 года ездил и даже об этом не знал, лишь за зиму доливал порядка двух литров антифриза. Но однажды трещину прорвало...
Тоже думал менять, все в один голос твердили что ремонтировать бессмысленно. Уже настроился заказывать, шерстил интернет поценам и инфе о совместимости. А потом нашел человека занимающегося восстановлением пластика, и решил съездить попробовать.
Да, потратили мы на это часов 8 (он паял, я собирал/разбирал). Но исключительно потому что он ни как не мог нужный сорт пластика подобрать. В итоге сделал. Вот уже почти год как ни капли не течет. И по цене в 10-15% от стоимости нового радиатора, это не считая доставки и установки на СТО.
Так что не все так однозначно. Я б не торопился с заменой, если конечно не лежат уже в кубышке давно отложенные 1,5-2 тыс. на новый радиатор.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
Если течёт по шву, то ему точно тапки.
Новый радиатор на добло стоит 1000 грн.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было намного хуже и сложнее - было почти выломано одно из 4 пластиковых "ух" крепления радиатора к кузову. Мало того что место сложное, так еще и силовой элемент. И ничего. Сделали.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скільки писалось, що на добло, дукато, вентилятор вигинається і впирається в радіатор, від чого тре дирку. Якщо проблема автора саме в цьому, то нового радіатор на довго не хватить
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
герметики в місці тертя до єдного места. Глушити соти, "розвести" радіатор з рамкою вентилятора - все
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...он паял, я собирал/разбирал
Прикольно, скільки паяти не пробував - там пластмаса крихка, і вона не паяється, навідміну від бамперів.
Це за 8 годин роботи 200 грн?
Радіатор ремонтував один раз, коли зливний штуцер відломався і стала дирка 8-9 мм, це був мегаколхозинг, який в себе включав гумові кільця, герметик, дві металеві шайби та болт з гайкою Laughing
098-715-69-60
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паяв звичайно не паяльником. А т.з. паяльною станцією. Це надпотужний фен з багатьма режимами температури, та спеціальними насадками.
Так, пластмаса у фіатівському радіаторі дійсно незвична виявилася. Тому так довго і підбирав потрібну.
И по цене в 10-15% от стоимости нового радиатора...
Мені три чи чотири рази доводилося збирати все і заливати воду, щоб завести та прогріти двигун для перевірки радіатору. І потім стільки ж разів розбирати. Поки майстр не підібрав нарешті сорт пластику який тики схопився та тиримався незалежно від тиску та температури.
Так, заплатив тоді чи то 250 чи то 300 гривень, але він мені за них ще й передній бампер відновив (все одно був знятий), а там був чималий шмат роботи.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CarElf
Подкладывал пористую хрень, типа какой-то изоляции, 10 мм толщиной, тогда вентилятор не чиркает и плотно сидит на месте.
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
Халява!
098-715-69-60
