Эл. блок управления климатом.
На страницу Пред.  1, 2
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Сб Авг 26, 2017 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корпус печки ідентичний, якщо є кондиціонер - стоїть испаритель.
Три електропривода: температура, напрям потоку повітря, і рециркуляція.
Два термодатчика в печці: температура верхнього і нижнього канала потоку повітря. І да, ще один салонний і температура ззовні в дзеркалі.
Вся ця радість має бути укомплектована і зібрана на печці: датчикі, заслонки, провода і блок керування. Печка підключається до підпанельної проводки двома або трьома фішками.
Якщо в машині готових фішок немає, треба буде підключити такі сигнали:
+ запалювання,
+ габаритів (для підсвітки)
два проводи на датчик зовнішньої температури (NTC 10кОм),
виход включення компресора якщо є.
сигнал жатчика швидкості
Решта треба згадати.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Сб Авг 26, 2017 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставив собі клімат на 155, розібрався з усім.
Бачив печку Тіпо - ідентична.
Якщо надумаєш просто на свою переставити електрозаслонки - готовся сильно намучитись.
В ідеалі мати всю комплектну печку.
Кароч, будуть ще питання - в Л.С.
лисий
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2017 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я попрабивал заменил все в зборе нечего не вишло не роботает хоч и розйоми теже
ххх
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2017 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лисий
А схему взять да посмотреть - не?
И потом, надо не "пробивать", а "подключать". Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2017 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
йа твой дом труба шатал...
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2017 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возвращаясь к теме.
Корпус климата - мареа.
Далее замарачиватся с приборками и т.д. интерестно - но долго и имхо не сильно правильно.
Второй вариант - попробовать взять темпровский эл. блок с проводкой и налепить на этот корпус.
Вопрос к тем кто крутил в руках темпро-климат.
Сколько в нем датчиков температуры?
Сколько и каких шаговых двигателей стоит на корпусе?
Может у кого подробное фото корпуса есть?
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2017 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
з марї трохи інший клімат,
підходить з: тіпо, темпра, 155 альфа, дедра. ( вони всі однакові просто блок управління різні по вигляду)
тут до речі на форумі хтось продавав рідний тіповський блок управління.
3шт. датчика температури: 1-ший зеркало, 2-гий в корпусі пічки, 3-тій салонний той що з міні вентилятором.
3 шт. шагових двигунів. 1-ший на заслонках(ноги, перід, лобовуха), 2-гий тепло - холод (привід крана+ заслонка), 3-тій (самий за*бистий) забор повітря салон-вулиця)
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2017 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv
І всі з крантіком печки, наївся його. Буду трози колхозить бороду і лишати керування з мареї, або мінять приборку
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2017 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик наружной температуры (в мареа) служит только для отображение температуры или же для работы климата он тоже нужен?
2bHappy
Авто: Fiat Tempra 1.8i
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, всех приветствую! Раз тут обсуждается тема этого блока, то рискну задать свой вопрос на ту же тематику: от чего приколхозить экранчики климата? Объездил все разборки, смотрел блоки от АР, от Дедры, от Темпры, от бравы, от Дельты, короче все экранчики потекшие, как и у меня, а мне так не комфортно, когда в автомобиле что-то режет глаз Sad
Fiat Brava 1.6 16v
Fiat Tempra 1.8i
Fiat Tempra 2.0TS
Nissan Maxima QX 3.0
Страница 2 из 2
