промежуточный вал 1.6 16w
urfin
Авто: мареа уикнд 1.6 16 w
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 20:46    Заголовок сообщения: промежуточный вал 1.6 16w Ответить с цитатой
заказал промежуточый вал и вкладыши двигатель 182А4.000 кто когданибудь менял на посадочные места вообще не налезают снимать разверками паочти милиметр акова технологя подскажите срочно.
ksei
Авто: фиат брава 1.6 ,96 г.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что куда не влезает? вкладыши в блок или вал во вкладыши?
urfin
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не влезает вал во вкладыши разница в мм. говорят надо разворачивать однако какие шарошки и какие зазоры должны быть никто не знает.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не того размера вкладыши подобрали.
ksei
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вкладыши подобрали правильно.
Последовательность такова:
1.замеряем диаметр вала(можно микрометром).
2.запресовываем вкладыши в блок.
3.с учётом теплового зазора растачиваем вкладыши прямо в блоке.
Вот только чтобы расточить вкладыши скорее всего придётся снимать блок...
Все размеры есть в книге по ремонту.
