Впереди зима,холода...А у меня с авто херня какая-то.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Время накала свечей зависит от температуры и не фиксируется временем.После включения реле по достижению 8-10 ампер оно отключается.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Де саме вимірюється струм 8-10А?
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В самом реле.
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ампераж или сопротивление это не имеет значения.Они пропорционально одинаково (почти) возрастают при нагреве.Реле - это так,по народному,вообще это блок управления свечами накала.Он завязан на ЭБУ двигателя.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
В самом реле.
Це не відповідь.Одна свічка має(по пам'яті) 0.1-0.15Ом,або 10-15А,опір знижується-струм росте,але у діапазоні 3-5 %,це по одній свічці,по 4шт. перемножити і поділити пропорційно нівелюючи дроти.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то с арихметикой не так- 12 В : 0,1 Ом = 120 А, 12 В : 0,15 Ом = 90 А, так вроде.
ПыСы- покажите хоть схему этого реле !
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в книге написано:блок управления нагревом свечей накала управляется блоком управления впрыском
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напевно так,колись рахував,то щось біля того.Але по опору не бачив нижче 0,1 Ом,а по струму від 10-15А(від виробника).Хоча опір не має можливості заміряти при робочих свічках,а струм можна.Да і вольти не 12в,а в кращому випадку 11В,а то і взагалі 10,3(зимою в мороз).
Думаю ні хто не бачив,в мнуалі тільки блок реле.
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я включал в цепь накала одной свечи амперметр,всегда при достижении 10 Ампер питание с реле вырубалось,хотя время накала было разное,в зависимости от температуры двигателя.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виходячи з алгоритму:
Якщо спалена 1-4шт.Струм по любе буде нижче 10А,-реле взагалі не виключиться,так?Тим більше що про помилку сповіщає через 30 секунд після вмикання запалення і спряцювання леле відключення,ні як не інакше.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет схемы, покажите плату реле, лучше с двух сторон. Тут было про шунты, интересно бы их увидеть, заодно и цепи контроля тока, связанные с этими шунтами, иначе как ток измеряется у каждой свечи ?
Схемы БОШ найти можно, когда-то ремонтировал РН Мерса, никаких датчиков тока там не было в цепях свечей, все по умолчанию, точнее- датчику ТОЖ. Покажите хоть фрагмент схемы авто с этим РС, если нет самого реле..
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те що дослідив:
Реле відпрацевує певний час не зважаючи на стан свічок.Є час 30 секунд і є час 5 секунд.
30 секунд працює завжди до температури <=+65°С
Былше +65°С тільки 5секунд.
Інших варіантів не спостерігав.
Лампа на табло до уваги не береться,вона живе своїм життям.
Після відпрацювання і вимкнення свічок накалу(через 30 секунд),якась падло(поки не знайшов),бере ще багато напруги 12,5-13в(не свічки,перевіряв),до досягнення +20+25°С цей шабаш припиняється і напруга в авто вирівнюється до нормальної 13,5-13,8в.,а через час 14-14,2в.
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Я пимал,что возможно контроль идёт не по току,а по сопротивлению.Сам блок управления с обратной связью с ЭБУ
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
После затухания лампы на панели,свечи ещё греются какое то время,проверял контролем напряжения на свечу
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда от каждой свечи должен идти в ЭБУ отдельный провод ? Есть такие ?
Страница 2 из 4
