Владимир1477 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.01.2017 Сообщения: 133 Откуда: Полтавская обл.
Авто: Opel kadet. Peugeot 605. ВАЗ2110 и теперьFiat Doblo 1,6 метан
Добавлено: Ср Авг 16, 2017 19:39 Заголовок сообщения: капиталка движка 1,6 метан |
Доброго всем дня. Вот случилась такая печалька. выехал с утра заправился и через пару км. начал троить на бензине и на газу кое как отработал до обед. Приехал домой, грешил на катушку сделал осцилограму все ОК. Сканер показал ошибку Р0300 пропуски зажигания ( чек то горит то моргает) . Решил проверить компрессию выкрутил свечи, а первая в масле, остальные ОК. Проверил а в первом компресия 0 в остальных 12. Вопрос такой во сколько обойдется капиталка двигателя ( ну хоть примерно) где лучше брать запчасти и если только клапан прогорел, может стоит просто подкинуть кольца? а то в сапун дымит, так средне ( компресия была до это го во всех 12) а голову откапиталить. |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4596 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Ср Авг 16, 2017 19:52 Заголовок сообщения: |
А может сначала вскрытие и дефектовка?
А потом уже про капиталку речь вести... |
Добавлено: Ср Авг 16, 2017 19:55 Заголовок сообщения: |
Завтра с обеда отгоняю, но хотелось бы иметь представление на сколько примерно хоть рос читывать по максимальным работам. а там если только голова то приятнее будет меньшую суму платить. |
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Ср Авг 16, 2017 20:09 Заголовок сообщения: |
Владимир1477
а предложу ка, полностью откапиталеную голову за 300 у.е _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Добавлено: Ср Авг 16, 2017 22:08 Заголовок сообщения: |
TroF_911 писал(а): | Владимир1477
а предложу ка, полностью откапиталеную голову за 300 у.е | А если, что то торг уместен? |
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 06:54 Заголовок сообщения: |
Там з.ч больше чем на сотку. Включая все 16 направляек клапанов и постель на выпуске. _________________ Ми всі однакові давно
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 08:32 Заголовок сообщения: |
TroF_911
А предложу-ка я барыжный движ переместить в другое место. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 09:09 Заголовок сообщения: |
Так ТС Теперь знает что з.ч на бошку обойдутся в гдето в 2-2500грг. Работы столько же. Вопрос бы же о стоимости капиталки. _________________ Ми всі однакові давно
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 10:35 Заголовок сообщения: |
TroF_911
Вопрос был ни о чём: сделайте мне смету на запчасти и выполнение работ без вскрытия и дефектовки...ещё и виртуально, через интернетик.
Ответ один, и он очевиден: 42.
Почему 42? Патамушта туфли. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 20:16 Заголовок сообщения: |
Вопрос был в приблизительной стоимости полного капитального ремонта двигателя ( на какую примерно суму готовиться). По головке примерно ответили 2тис работа и 2,5 тис запчасти. Сегодня вскрыли и так примерно мне мастер и сказал, что выйдит до 5 тис грн. Прогорел один клапан. Просто хотелось было быть готовым к определенной суме, а 1-2тис плюс минус это уже легче найти чем 5-6тис. за день. Я хотел узнать, кто то же делал кап ремонт во что ему он обошелся. А не сразу 42 потому, что туфли |
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 21:18 Заголовок сообщения: |
Владимир1477
капремонт может обойтись в 500-1000 у.е.
а замена одного клапана - это нихера не капремонт.
а сейчас у тебя даже не цветочки - это просто ТЕКУЩИЙ ремонт ГБЦ, с притиркой клапанов.
капремонт ЭТОЙ ГБЦ - это:
1. замена всех клапанов, а их 16 (пускай по 8 баксов за один).
2. замена всех направляшек, а их, как ни странно, тоже 16 (и каждая стоит примерно 3 бакса).
3. замена всех сёдел, а их, вот же ж новость - 16!
4. покупка новых гидрокомпенсаторов, а их, надо же - тоже 16! (и каждый по баксов 9, не меньше).
шо мы имеем ИТОГО: 400 у.е. только на запчасти, только для одной ГБЦ.
плюс работа.
и это все-равно не капиталка двигателя, а только одной ГБЦ.
а замена пары клапанов с перетиркой - это делается за день-два и 5 тыщ - это многовато.
теперь понятно откуда сарказм? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 21:53 Заголовок сообщения: |
5 тис. это за все клапана и притирку. ( работа 2,5тис.) запчасти примерно тоже 2,5тис. плюс минус. Но до вскрытия хотелось просто знать на, что готовиться. Но как бы обойдется малой кровью ( я надеюсь). А то как раз сейчас сезон работы, а я без машины. |
металлист Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 22:25 Заголовок сообщения: |
A-Lex писал(а): | А может сначала вскрытие и дефектовка?
Вот енто вроде верно...
Если дело в клапане,это одна цена(мелочь). Свеча не всегда в масле.
Если кольца или межкольцевые с поршня посыпались-другая(жопа). Свеча в масле |
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 22:34 Заголовок сообщения: |
Херня какая-то...
Нужно купить прокладку ГБЦ (12), свльники клапанов (6), 16 клапанов (сам сказал, что менять будут все, по 8 = 128), комплект болтов (пускай 12), комплект ГРМ (в районе 30)...
У меня никак не получается 2500...и это цены навскидку, прокладка и болты явно дороже, да и ГРМ, наверное, тоже.
Пока не случилось "ой", задай вопрос мастеру: он знает как выставить фазы при сборке?
Ладно, сами там разбирайтесь...схожу за поп-корном и начинаю ждать результатов " капиталки". _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 22:37 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Херня какая-то...
Ладно, сами там разбирайтесь...схожу за поп-корном и начинаю ждать результатов " капиталки". |
МЛТЬ, точно! Пробой прокладки головы в вариантах. |
