Дергается стрелка тахометра
На страницу Пред.  1, 2, 3
Виталий 1987
Авто: типо продан ,куплен-лянча дедра 1.8 без лямды
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авообще то есть тестер с тахометром , им можно проверить сигнал на приборке очень удобная штука.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не есть а был, и для каких систем зажигания он подходит? Или что-то из новых, тогда ФИО тестера ?
Nol3
Авто: KIA Cee'd SW 1,6
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня карб))
Виталий 1987
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nol3
какая система зажигания ? комутатор какой ? если карб то мозги отпадаю. ищи проблему в проводке. на тахометр в приборке должно идти три провода 1)- 2)+ 3)сигнал с коммутатора или катушки(если с коммутатора то сигнальный + если с катушки то сигнальный -,все просто ,береш реле на 12vdc и подключаеш сигнальный оно будет клацать -вот и все ,остался только тахометр проверить .
biniteck
СообщениеДобавлено: Вс Окт 01, 2017 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая же ситуация уже 3года. я склоняюь к тому, что это проблемма в приборке. другой тахометр надо просто подкинуть и посмотреть, как он будет работать. но все нету на это времени ..(
Nol3
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2017 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... я тоже так склонен полагать...
Страница 3 из 3
