Крышка КПП фиорино1,3 в масле
zzczz
Авто: Фиорино 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2015 21:59    Заголовок сообщения: Крышка КПП фиорино1,3 в масле Ответить с цитатой
Слой маслянистой грязи на крышке коробки со стороны левого колеса и вокруг нее. Источник течи определить не могу. Думаю посадить крышку на герметик. Там прокладка есть? Прошу совета...
 Просмотрено:  616 раз(а)
barabaka
Авто: Alfa Romeo Spider
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2015 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там прокладки нет. Пересыхает герметик, поэтому потеет. У меня тоже самое.
zzczz
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2015 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
barabaka
Спасибо, Вы крышку снимали? Никаких там особенностей нет?
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2015 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братва!Не спешите лезть в коробку!Проверьте САЛЬНИК КУЛИСЫ!Именно он в большинстве случаев даёт запотевание!Лечится заменой сальника и масла(по потребности)!
zzczz
СообщениеДобавлено: Вс Июл 23, 2017 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько сложная это процедура? Самому реально или сразу на СТО?
(К стати, заменить герметик на крышке просто - слить масло, отвинитить болты прокругу крышки - снимается и ставится легко).
СообщениеДобавлено: Вс Июл 23, 2017 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего сложного, самому запросто можно сделать.
zzczz
СообщениеДобавлено: Вс Июл 23, 2017 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR, расскажите, пожалуйста, подробнее: речь идет об уплотнительном кольце номер 13? Если открутить два болта 12, то вал вытянется из коробки, или не все так просто?
Может, размеры кольца кто знает?
 Просмотрено:  393 раз(а)
zzczz
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, CreAtoR, - действительно "ничего сложного". Для остальных: чтобы снять шток переключения всего-то нужно снять КПП, разобрать ее, извлечь все валы, вилки, блоки шестерен. Шток 1 держится в рычаге 4 (см. рисунок из прошлого поста) при помощи болта 9 и шпильки 10, - вот теперь станут доступны две последние операции (см. рисунок ниже) по снятию штока переключения. Ну и самое простое - собрать все обратно...
Этот форум объединяет людей, которые по разным причинам не могут обратиться в сервис и сами пытаются что-то сделать, пусть даже методом проб и ошибок. Им нужны подсказки знающих и более опытных специалистов. Зачем же говорить о том, в чем не уверен?
К стати, информация по разборке взята из программы eLearn для Fiat Рunto (для Фиорино не нашел) - там есть модель с таким же двигателем и коробкой... Наружная часть штока имеет чуть другое исполнение, но идея та же...
 Просмотрено:  458 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему же не уверен? Как раз очень даже, сам делал такое неоднократно.
Поэтому и говорю: ничего сложного. Интуитивно понятно что и как разобрать. И с обратной сборкой тоже нет особых нюансов - просто сложить всё взад.
Были бы подводные камни - рассказал бы Very Happy
zzczz
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень помогли, спасибо! Три недели мой предыдущий пост был без ответа. Повторюсь, - люди заходят на этот форум в надежде на помощь, а не за тем, чтобы узнать, что для кого-то очевидно и просто разобрать-собрать КПП. (Жил бы в Одессе - позвонил бы по рекламируемым Вами телефонам или обратился бы в сервис).
Разные причины заставляют людей самостоятельно ремонтировать. И это не значит, что у кого-то кривые руки, а у Вас нет. Снизойти и объяснить тому, кто пробует и нуждается в совете - в этом больше мудрости, чем в декларировании своих навыков. Если есть что сообщить важного по теме ветки - буду благодарен...
