![](/forum/images/flag.jpg) |
oosimvol Италомафиози
![](images/avatars/1298106722521905e0be7fd.jpg)
Возраст: 47 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Вс Авг 13, 2017 23:33 Заголовок сообщения: |
Под нагрузкой еще включается вакуумный корректор зажигания. Пробуй вакуум отключить. _________________
![](http://emem.ru/WoT/stat/5830783/sv22-z535lz.jpg) |
Nol3 Италомафиози
![](images/avatars/15270509265f8dfd3d44fdc.jpg)
Возраст: 39 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 11.11.2011 Сообщения: 1068 Откуда: м.Вишневое
Авто: KIA Cee'd SW 1,6
Добавлено: Вс Авг 13, 2017 23:52 Заголовок сообщения: |
oosimvol
![Good](images/smiles/good.gif) |
Сергей Италомафиози
![](images/avatars/17695921715b923161e246d.jpg)
Возраст: 47 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пн Авг 14, 2017 00:10 Заголовок сообщения: |
а трамблер оригинальный? такие симптомы наблюдаются на класиках с тахометрами (2103, 2106 и тп даже на моцыках видали) при переводе с контактного на безконтактное зажигалово... при этом тахо может неправильно работать, тк меняется полярность управления тахом... (версия) посмотри на вазовских форумах очень похоже... |
Nol3 Италомафиози
Добавлено: Пн Авг 14, 2017 00:49 Заголовок сообщения: |
Трамб родной, машинка в семье уже 5 с лишним лет, к тоамбу вообще никогда не лез, раз только крышку поменял и то с профилактических сообрадений. И стрезка начала дергаться недавно.
На вазовских форумах нашел перечень причин, одним одно помогло, другим другое.. я из всего предложенного уже попробовал...
Та пишут:
- плохая масса
- трамблер
- коммутатор
- генератор
- ВВ провода
- катушка
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17277 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Авг 14, 2017 07:44 Заголовок сообщения: |
Ерунду там говорят- сигналы на тахометр берутся или с контакта коммутатора, управляющего катушкой зажигания, или с отдельного выхода, но это касается карбюраторных моторов. Соответственно и схемы входных цепей тахометра будут разные.
Во впрысковом сигнал с датчика чаще идет на ЭБУ, оттуда уже сформированный импульс, а не последовательность, на тахометр. Опять же, ДПКВ/ДВМТ могут быть ииндукционные, и с датчиком Холла- все зависит от конкретной схемы и конструкции.
Нужна хоть какая схема этого Типо, все проще будет понимать. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Nol3 Италомафиози
Добавлено: Пн Авг 14, 2017 11:14 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич спасибо за развернутый ответ! Схемы нет под рукой, но помню как товарищу с таким же мотором устанавливали цифровой тахометр, и импульс "брали" с фишки катушки (один из четырех контактов). |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Пн Авг 14, 2017 20:07 Заголовок сообщения: |
а может тупо фишка на панели приборов неконтачит или окислилась? там же на спидометр тросик, а на печатную плату пара-тройка разьемов, почему бы и нет? либо провод на тахометр где нибудь по дороге перетерся или другим способом поврежден. |
Nol3 Италомафиози
Добавлено: Ср Авг 16, 2017 13:20 Заголовок сообщения: |
Неее, приборка точно отпадает, я ее уже несколько раз снимал и ставил(
Но спасибо за советы, что не оставили без внимания |
Добавлено: Ср Авг 16, 2017 13:29 Заголовок сообщения: |
Это не говорит ни о чем. Хоть мильен раз, но если не проверили,именно ПРОВЕРИЛИ, не убедились, можете мильен первый раз снимать/ставить. Иногда нужно себе не верить.
Тестер есть? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Ср Авг 16, 2017 21:03 Заголовок сообщения: |
когда же он зарабоает?!!!! ну что еще можно посоветовать? |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Ср Авг 16, 2017 21:05 Заголовок сообщения: |
очипатка - "заработает" |
lock Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 08.01.2012 Сообщения: 102 Откуда: Черкассы
Авто: фиат типо
Добавлено: Ср Авг 16, 2017 21:36 Заголовок сообщения: |
у меня такое было... именно под нагрузкой дергалась стрелка. перепробывал все ... стало нормально работать когда поменял плату на тахометре. |
Nol3 Италомафиози
Добавлено: Ср Авг 16, 2017 22:09 Заголовок сообщения: |
Наверное проще приборку поменять... ![Sorry](images/smiles/sorry.gif) |
lock Италофан
Авто: фиат типо
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 12:21 Заголовок сообщения: |
я покупал б/у приборку, снимал плату , и переставлял на свою... |
Виталий 1987 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 22.06.2017 Сообщения: 43 Откуда: Киев
Авто: типо продан ,куплен-лянча дедра 1.8 без лямды
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 15:33 Заголовок сообщения: |
Синал тахометра на монике берется от 5-го выступа на моховику -дпкв -комутатор (дитроникс)-мозги -тахометер . Методы проверки выбирай сам . |
