![](/forum/images/flag.jpg) |
Євген Панасович Amico
Возраст: 58 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 25.07.2017 Сообщения: 28 Откуда: Украина
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e.
Добавлено: Чт Авг 10, 2017 18:50 Заголовок сообщения: Блок переключения скорости вращения вентилятора салона Темпр |
Куплю блок переключения скорости вращения вентилятора салона Темпра, наверное идентичны с Типо. 3-я позиция не работает. И может подскажете как снять.
Сергей Италомафиози
![](images/avatars/17695921715b923161e246d.jpg)
Возраст: 47 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Чт Авг 10, 2017 19:47 Заголовок сообщения: |
находится маленькая коробочка под панелью состороны пасажира ближе к центру...у меня один пасажир всегда ногой сбивал(...там 3-и сопротивления...четвертая скорость напрямую.....вот и на третье положение перегорело..... если не поплавилось и не обуглилось новое покупать необязательно... можно отследить по проводам.(по моему фишка на 4пин)...удачи
Добавлено: Чт Авг 10, 2017 22:34 Заголовок сообщения: |
Спасибо.Я думал, эта вся байда в консоли под этим же переключателем и прячется.
A-Lex Италоманьячище
![](images/avatars/7059924186480700ebf352.jpg)
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4596 Откуда: Хмельницкий
Сергей Италомафиози
Добавлено: Чт Авг 10, 2017 23:53 Заголовок сообщения: |
здается мне что доступнее инфо только в авторизированных сервисах измеряемое в финансовой зависимости скоростей вращения вентилятора
Добавлено: Пт Авг 11, 2017 20:32 Заголовок сообщения: |
Супер разъяснение. У меня мвксималка (положение ІІІ) не работает. Началось с того, что то работает, то нет. Туда-сюда подрюкаешь. Ну а потом и вовсе замолчала. Сейчас такое же в положении ІІ, надо попасть.
Добавлено: Пт Авг 11, 2017 20:34 Заголовок сообщения: |
Но все равно завтра залезу и в эту приблуду.
Сергей Италомафиози
Добавлено: Пт Авг 11, 2017 20:47 Заголовок сообщения: |
...больше инфо вычепывать нет от кудаво...залазьте в "приблуду", решайте - поделитесь советом........
Добавлено: Вс Авг 13, 2017 15:59 Заголовок сообщения: |
Дело в следующем: посмотрев схему и сняв резистор, пришел к выводу что резистор не причем, а нерабочим является сам переключатель на панели.
Сняв резистор, визуально никаких неисправностей. Согласно схеме все четыре ноги звонятся между собой. Нерабочим моментом есть обрыв цепи.Такого не пронаблюдалось.
Фишка от резистора - если включить зажигание и с помощью той же скрепки замыкать контакты и переключая переключатель на панели, вентилятор будет работать на максимальных оборотах (замыкать черный с любым), кроме последнего положения. Последнее положение (макс) в схеме резистора не участвует.
Чтобы проверить последнее положение, необходимо уже добраться до самого переключателя.
Если кто-то к нему добирался, опишите пожалуйста.
Описание: |
124.54 KB |
Просмотрено: |
246 раз(а) |
![IMG_20170812_221318.jpg](files/thumbs/t_img_20170812_221318_158.jpg)
Описание: |
260.49 KB |
Просмотрено: |
257 раз(а) |
![IMG_20170812_202418.jpg](files/thumbs/t_img_20170812_202418_110.jpg)
Сергей Италомафиози
Добавлено: Вс Авг 13, 2017 22:40 Заголовок сообщения: |
абсолютно все правильно...фишка в Отличном состоянии... разбирать выключатель...??? как минимум нужно снять панельку с 3-мя регуляторами над пепельницей....если правильно снять - там все видно.
Сергей Италомафиози
Добавлено: Пн Авг 14, 2017 00:16 Заголовок сообщения: |
забыл добавить... как открутишь эту панельку (3мааленьких саморезика) там тросики и тяжка крана печки (если он есть)...70% что перехочется разбирать дальше ради 3-й скорости...
Добавлено: Пн Авг 14, 2017 16:34 Заголовок сообщения: |
Сергей писал(а): | забыл добавить... как открутишь эту панельку (3мааленьких саморезика) там тросики и тяжка крана печки (если он есть)...70% что перехочется разбирать дальше ради 3-й скорости... |
Иногда ее (максималки) не хватает и вторая наладан дышит, не прикольно будет, если накроется зимой, что, о закону подлости, всегда и бывает.
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17276 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Авг 14, 2017 16:37 Заголовок сообщения: |
Ну так обойдите этот переключатель в случае нужды в 3-й скорости простым тумблером или любым включателем и будет мотор молотить на все 100%
Добавлено: Пн Авг 14, 2017 18:13 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Ну так обойдите этот переключатель в случае нужды в 3-й скорости простым тумблером или любым включателем и будет мотор молотить на все 100% |
Это да, конечно это сделать несложно. Неужели добраться так тяжело?
Добавлено: Пн Авг 14, 2017 18:55 Заголовок сообщения: |
Не знаю, дела не имел, но чем лечить это все через задний кирильцо, проще так.
