Не заводится Добло на горячую.
Семененко
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вс Авг 06, 2017 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 писал(а):
По всем симптомам проблема с давлением топлива,низкое давление топлива.Если загорается чек и даже если затем гаснет,а на диагностике по этому поводу ничего не говорят,то нужно бежать от этого диагноста и не оглядываться.
Давления в рампе на холостых какое?
Под нагрузкой какое давление?
На слив в обратку форсунки проверялись?
Что бы кто то чего то подсказал нужны данные,цифры.
Этого я не знаю , как я понимаю эти данные дает диагностика,мне об этом никто ничего не говорил, а может быть проблема в том ,что сеточка на датчике ,что на рампе с лева по ходу машины(точно не знаю как он называется)забита, мне уже такую версию говорили ,(не спецы ,что делали диагностику)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Авг 06, 2017 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Семененко
что именно чистили в EGR, только сам клапан, или и далее по патрубку?
что творится во впускном коллекторе? (наличие сажи-копоти-отложений)
Семененко
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вс Авг 06, 2017 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Семененко
Сказал что был заклинен клапан
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Авг 06, 2017 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и только Confused
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Авг 07, 2017 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не один такой)))
Последний раз редактировалось: Жук (Пн Авг 07, 2017 19:50), всего редактировалось 1 раз
Жук
СообщениеДобавлено: Пн Авг 07, 2017 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ах, этот 1,3))))))) Не причём тут егр, насос, или форсунка, но может и регулятор, но самое интересное что может и цепь грм растянута, или проскочил, это же чудо инженерной мысли)))))
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Авг 07, 2017 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может в октябре и попустит...жарабля...
Семененко
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2017 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий вечер. Еще не решилась одна проблема,как появилась еще, один народний умелец(мой тесть) решил мне помочь советом, когда машина нагрелась и не заводиться полить водой не рампу,а на корпуса форсунок, вчера не заводилась( температура авто была гдето 60) полил на форсунки завелась, сегодня ,что бы проверить методом народного тыка, я прияхал ,заглушил не заводиться,полил на форсунки холодной водой через 5 мин машина завелась, потом выехал, машина начала на скорости работать рывками, потом походу совсем кинуло в аварию,авто не реагировало на газ,едит 15 км и все. Приехал домой завел газанул, с выхлопа черный дым валит как с камаза, проехал 20 метр на газ реагирует но едет рывками,что это может быть и могли ли на это повлеять народные методы моего помошника))))). Спасибо
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2017 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Результат не заставил себя долго ждать.
Семененко
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2017 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каком смысле?
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2017 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Семененко
в том смысле, шо форсунки бы на стенд затараканить Rolling Eyes
Семененко
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Семененко
Это понятно.
Я эту машину никак не могу понять. Сегодня завелась, чек на панели потух, прогазовал с выше 3000 тис, дыма с выхлопа нет, а вчера как груженный камаз, проехал, едит ровно не дергаеться.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит плавающий глюк.
самый лучший вынос мозга.
Laughing
тока ты не написал что чек говорил?
Семененко
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2017 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Сегодня был на Дызель центре,диагнлстика показала такие ошибки Р0089,Р0003,Р0093,Р0110,Р0100,Р0087, проверели форсунки на слив ,сказали что на грани но в норме, но так и толком гичего не сказали в чем вся причина, говорят что 80% это ТНВД, то точно не знают, может кто знает причину таких ошибок и такой роботы авто.Спасибо
Жук
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2017 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулятор давления, насос высокого давления, форсунки как раз грань эту могут перейти в жару,
У меня похожая проблемма, но ошибка оо89 и все, проявляется в сильную жару после километров 20 по трассе, потом длительная заводка секунд 6-7, и опять машина едет, может 3 км, а может 100, причём закономерносоь ошибки толькоивысокая температура воздуха, и степень прогрева авто
Когда прохладнее тогда чек не лезет, но время заводки вырастает от нормы на 1-2 секунды, грешу на форсунку, но может и регулятор давленияиглючит, а может и електроника
И самое интересное периодически загорается жёлтый треугольник на панели, и надпись fuel cut-off anavaible, вот как то так
Страница 2 из 3
