фиат типо
володимир79
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Ср Авг 02, 2017 22:43    Заголовок сообщения: фиат типо Ответить с цитатой
пачему греетса матор фиат типо 1.6
типосятина
СообщениеДобавлено: Ср Авг 02, 2017 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
володимир79
Патаму шта там внутри горит бензин Wink
володимир79
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Ср Авг 02, 2017 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слону понятно за 5км закипает при пренудителе вентелятора?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Авг 02, 2017 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
володимир79
в школе учился, или мимо прошёл?
Don-Pedro
Авто: TIPO1,4 160A1.046 DGT моноінж. Було
СообщениеДобавлено: Чт Авг 03, 2017 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат працює, помпа крутиться?
Успіхів у безнадійних справах!!!
rafinad77
Авто: Renault
СообщениеДобавлено: Чт Авг 03, 2017 09:39    Заголовок сообщения: Re: фиат типо Ответить с цитатой
Очень похоже на соцопрос! Laughing
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Авг 03, 2017 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может лето!?
ну если опрос...
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
v63ua
Авто: fiat tipo 1.6 DGT ,fiat fiorino(qubo)1.3 diesel
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2017 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем пренудителять вентелятор? пусть себе вращается как надо... видать жара влияет, на опус.
200g
Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2017 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребзики. а какая у вас жара? у нас +45 в тени. на солнышке - на десятку выше. движок работает в штатном режиме, карлсон включается согласно термодатчику и отключается после штатного снижения температуры. все как положено. просто карлсон чаще включается.
мож. причина все-таки не в жаре?
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2017 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я таки инсталировал доп помпу от газельки на малый круг...в начале лета...думал что это для зимы, а оказалось и летом хорошо... к примеру заглушил гарячущий мотор и включил доп помпу (потребление 2,5-3 А, мерял) при заглушеном двиге вентилятор включается и выключается 2-3 раза...после чего температура по приборам ниже 90. Ни разу не было детонаций... в пробках температура стабильна....
