Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17333 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Авг 02, 2017 08:06 Заголовок сообщения: |
| Si86 писал(а): | | Александр Васильевич писал(а): | | А там тоже электронная? |
Смотрел картинки узлов на exist вроде как троса нигде нет в перечне деталей. И очень похоже, что педаль действительно с потенциометрами, полностью электронная. |
4 провода для шагового мотора, остальное- обр. связь реостатом или потенциометром. Педаль- сдвоенный потенциометр. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Si86 Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.07.2017 Сообщения: 65 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Linea T-Jet
Добавлено: Чт Авг 03, 2017 08:45 Заголовок сообщения: |
Такс, крутим барабан пистолета, защелкиваем, приставляем..
Нда, о чем это я вобще.
Мозги электроник привез, продиагностировал, и о чудо - ни-хре-на-не-ра-бо-та-ет!
Сказал смотреть еще раз всю цепь педали и дроссельной и таки проверить еще разок ГРМ.
На вопрос, зачем! (ну там немного другое слово с ""на" начинается и на "уя" заканчивается), вы ж уже это делали! - не возмутимым голосом сказали - не спешите, посмотрим еще раз, и если не оно, то мы вам ничем не поможем!!
Вывод, нахер знакомства и всю социальную шелуху - если не стоишь над машиной и не задаешь правильных вопросов (желательно с уже защелкнутым барабаном пистолета ) то никто в этом мире не будет шевелиться из-за твоих траблов (если кого-то обижаю этим высказыванием - не принимайте близко - скорее всего мне так "повезло", ведь толковых мастеров и правда мало).
Здается мне, что люди взялись чисто по просьбе за машинку, в надежде, что это всетаки мех часть сломана. Отсюда вывод, что капитальшики движков Фиат, нихрена похоже не шарят в электрике и электронике, и слова о проверке ГРМ с кондукторами - скорее всего пусты, как и моя голова насчет новых идей по машине. Скорее всего их удел - слесарка.
Жду до "после обеда" - прямая речь. НУ а если нет - тяну ее нах.. на Фиат Запорожье (Нико) и бросаю, по договоренности, у них на площадке до 07.08, если мастер раньше не освободится.
Где же все-таки этот пистолет запропастился, мне ж еще забирать ее в любом случае ехать - блин, опять я это в слух говорю.  |
OLE-OLE Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2006 Сообщения: 933 Откуда: Вінниця
Добавлено: Чт Авг 03, 2017 10:13 Заголовок сообщения: |
Чую, что причина всех бед кроется в чём то простом и элементарном!!!
Я как то упустил один момент: перепроверьте все соединения, особенно МИНУСОВЫЕ
Акум - мотор
Акум - кузов
Минуса на инжекторной проводке (их может быть несколько)
Обращая особое внимание на завальцовку проводов на клеммах. Визуально может быть в норме, а на самом деле контакта нет. Окислилось и сгнило в месте завальцовки.
И вопрос к спецам форума: на мозги откуда минус приходит?
Может мозг нифига не видит - потому, что на него минуса нет ("глазик у него вывалился" - вот и не видит) _________________ Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі! |
Si86 Италолюбитель
Добавлено: Чт Авг 03, 2017 10:30 Заголовок сообщения: |
Я тоже подозреваю, что причина в чем-то простом и по электрике-электронике. Поэтому, наверное, меня Фиат Запорожье, после моего рассказа, по телефону старшему технику (специально соединяли, когда просил решить вопрос раньше 7 числа), сразу записали на 07.08 к ЭЛЕКТРИКУ.
Мои вопросы о прозвонке всего и вся, включая массы на мозги и генератор и др. узлы, натыкаются на вежливый ответ без конкретики и со вздохами - "мы все это сделали". На месте не присутствую, и тем более не знаю какие должны быть номинальные напряжения на конечных узлах, да думаю и без книжки теперешние мои запорожские сто-шники тоже не узнают никогда. Так, что вопрос на 50% открытый по выполнению данного типа работ.
В любом случае, спасибо за совет.
Попрошу еще раз, может и правда не делали прозвонку по всем массам. |
Si86 Италолюбитель
Добавлено: Чт Авг 03, 2017 10:32 Заголовок сообщения: |
А может все сделали и я грешу неправедно на людей. Только итальянский ктулху может знать ответ. Просто от такого срока пустой диагностики уже не знаешь, что думать. Но это так, лирика.
Все друзья уже в один голос поют ПРОДАВАЙ ее, купите 2 приоры или 4-5 таврий
Но только фигушки, вылечим маньку и заживем как раньше  |
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Чт Авг 03, 2017 11:11 Заголовок сообщения: |
Много лирики,но непонятно.
Когда нажимаешь на газ,дроссельная заслонка ФИЗИЧЕСКИ(то есть так,чтоб на глаз было видно) открывается? Сильно так,аж до поперек.
Естественно,если она залипшая постоянно, воздуху взяться неоткуда.
Да и компрессию ,вообще-то,правильно проверять при нажатом газе и открытой заслонке. Или снятой совсем.
И еще.
Многие при ремонте обращаются с машиной со сложной электроникой как с карбовым корчем: жиклер продул-оно вдруг ожило и поехало. Не поехало-поменял катушку- сразу всем счастье.
Так вот должен огорчить. Мозги на автах сейчас не просто умнее некоторых механиков,но и в отличие от последних,самообучающиеся.
То есть мало поменять железяку с проводами или даже сами мозги. Пока их не выкатаешь во всех режимах, про то ,оно это было или не оно,не может быть и речи.
И наоборот- накрутишь что-то ,получишь результат, радуешься"вот оно,нашел". А на следующий день оно вообще не заводится. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Corleone Член клуба
Добавлено: Чт Авг 03, 2017 11:16 Заголовок сообщения: |
То же и ЧЕКом. Ради смеха-отсоедините ДПРВ. Колбасить-будет. Чек-не появится. Ну,разве спустя пару часов или на другой день. То же и с лямбдой. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Si86 Италолюбитель
Добавлено: Чт Авг 03, 2017 11:54 Заголовок сообщения: |
| Corleone писал(а): | Много лирики,но непонятно.
Сам в дырку не заглядывал, в это время нажимал на педаль газа. Но мастера говорят, что открывается, но не полностью, как вы пишите. А иногда говорили что нормально открылась.
Компрессию при мне мерили еще в Мелитополе - я нажимал педаль в этот момент, а механ мерял. И там и в Запорожье (там без меня меряли, и я им не озвучивал специально какая была в Мелитополе цыфра) по 11 в каждом цилиндре. Опять же не знаю, на сколько в этот момент была открыта заслонка - на 6 или 17% как писал комп, или полностью.
Последний раз редактировалось: Si86 (Чт Авг 03, 2017 11:55), всего редактировалось 1 раз |
Si86 Италолюбитель
Добавлено: Чт Авг 03, 2017 11:55 Заголовок сообщения: |
Да лирики много. Все от того, что по телефону меня уверяют, что все делаю и проверяют (-проверили). А как оно на самом деле?
7 дней машина в Запорожье - результата 0, какие еще выводы могут быть, кроме не компетентности.
Если за сегодня ничего не изменится - то, что толку мне им говорить, опять, что еще проверить. Они либо сами должны разбираться, либо не лезть вообще.
Короче, надежда тает, а новая зарождается по поводу 07.08 и официалов Запорожья.
Моя отчаянная попытка помочь Вашими советами, походу не компетентным мастерам, не приводит к успеху.
Всем спасибо за советы и разъяснения.
Тему не закрываю, жду когда починят и отпишу, что было. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Авг 03, 2017 12:59 Заголовок сообщения: |
На этом моторе 11 - это ни о чем.
Видать таки при закрытом дросселе мерили.
Да, нормальному специалисту советы ни к чему, а рукожопому криволапу - не помогут. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Si86 Италолюбитель
Добавлено: Чт Авг 03, 2017 13:06 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | На этом моторе 11 - это ни о чем.
Да, нормальному специалисту советы ни к чему, а рукожопому криволапу - не помогут. |
Харьковский Фиат говорит, главное, что менее 10 не было, так как мотор рассчитан на работу с турбиной, то 11 типа в пределах нормы. Ну а там может и закрытый дроссель свое внес. |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Сб Авг 05, 2017 13:08 Заголовок сообщения: |
Я так і не зрозумів тиск бензин міряли? Насос провіряли? _________________ Слава Україні!! |
Si86 Италолюбитель
Добавлено: Сб Авг 05, 2017 14:09 Заголовок сообщения: |
Да 3.5 на форсунках, как по паспорту. 5 с чем-то на насосе.
Последний раз редактировалось: Si86 (Сб Авг 05, 2017 17:33), всего редактировалось 1 раз |
Si86 Италолюбитель
Добавлено: Сб Авг 05, 2017 14:12 Заголовок сообщения: |
Машина глохнет даже при впрыске эфира.
В заведенном состоянии дросель не открывается. Работает коректно только на заглушеной машине. Мозги перепрошиты. Ошибок кроме чека на экране машины - официальный сканер не показывает. |
Corleone Член клуба
Добавлено: Сб Авг 05, 2017 18:19 Заголовок сообщения: |
Ну,например,сломан механизм открытия дроссельной заслонки. Именно механически.
Вскрытие,ревизия блока заслонки. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
