Разводка на прицеп без блока управления - можно?
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что значит "индивидуально"? Перепутана распиновка на розетке? Вот на такой случай я темку и создавал Smile
ROY, сорри, пока ничего не покажу - не ставил на выходных, много ездил. Пока собрал только из 4 реле и 4 предохранителей блок для подключения. Фотку прицепить - не могу разобраться как...
зы. А по хорошему - нужно 5 реле. У меня одно реле будет питать оба габарита. Но если допустить, что в результате замыкания\выхода из строя реле и т.д. гаснут оба габарита - это не есть гуд. Если подскажете как разместить фото - выложу, что наваял.
doomik
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заливаешь фотки на radikal.ru и оттуда ссылки копируешь между тегами
Код:
[img][/img]
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключил на выходных... прозванивал все мультиметром в районе заднего левого крыла - там располагаются колодка на правую сторону и шлейф на левую. Все было ок. Начал проверять на розетке прицепа - все зашибись, но правого поворота нет. Меряю в колодке - напруга скачет ритмично в пределах 0 - 0,05 вольт. Хотя перед этим было 13! На снятой колодке тож самое. Ниччего не понимаю??? Ребята подскажите, куда покопать. Сам поворотник задний горит нормально. Грешил на массу - но ведь тогда весь плафон бы нормально не горел.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где фото?
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
))) Выкладываю....
Информативность правда небольшая, но думаю смысл ясен - блок реле прячем в нише заднего крыла, подводим к нему плюс через салон (я взял с розетки подкуривателя), массу, а сигнальные провода - из косички, которая на плафон идет.
 Просмотрено:  371 раз(а)
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще...
 Просмотрено:  347 раз(а)
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О,совсем другое дело,я донора разбирал с фаркопом,так там все по простому было сделано,без релюх и предов,подключено через врезные клипсы прям к проводам стопов,никакой изоленты и разрезания обмотки,клипса сама прорезает оплет провода и защелкивается...
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может сама колодка шалит,проверь провода а потом все ясно станет
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY дык я же проверял со стороны подающей, и с выхода. В обоих разьемах... Придется снимать плафон правый, смотреть по цвету провода, что там накручено...
А по поводу простоты - хз, изоленты я как раз минимум использовал, в основном термоусадку. Мне на душе будет спокойнее, зная что в случае замыкания на стареньком прицепе, не мозги будут плавиться, а всего лишь предохранитель в моем колхозе. Да и сложно реакцию кан-шины предугадать на лишнюю нагрузку. Машина у меня одна, денег с неба не падает, так что луччи перебздеть Wink
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так отож,я что против,просто рассказал как люди ездят... Smile
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Авг 02, 2017 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фаркопчик заказал! А вот как подключать то ума не приложу!
Вроде и руки не из ж...ы. Но как правильно на прямую к проводам или через реле?
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Авг 02, 2017 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Как вариант: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=55031&start=0
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Авг 02, 2017 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай дядьку borel, он фигни не скажет. Подключай только через реле и катайся спокойно.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Авг 02, 2017 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Спасибо!
Heet
Тебе особое спасибо что подсказал вчера по телефону!
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Авг 02, 2017 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мои три копейки...
Можно без блока без проблем.
Всё тупо кидается в параллель,нагрузочной способности первичной цепи более,чем достаточно.
Вся цепь берётся от левого плафона.
Качество,гарантия.
Страница 2 из 3
