вопрос по суппортам
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorM
Это на типо сзади стоят? Один в один как на уно турбо.
Сейчас такие разобрал, покрасил и жду ремкомплект.
Поршень просто выкручивается, вообще нужно приспособление специальное, но я трубным ключем Rolling Eyes
 Просмотрено:  245 раз(а)
 Просмотрено:  253 раз(а)
IgorM
Авто: Fiat Tipo 1,4i 1994
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕжЫк писал(а):
IgorM
Трубным ключем как? Просто крутил или крутил и с усилием вытягивал?
Дело в том, что я не просто суппорт снял. Он у меня перестал работать, ход поршня составлял где-то 5 мм. И, возможно, в этом и причина, что он не хочет оттуда вылезать.
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже закисший был, на машине год не стоял, таким мне и достался.
Откручивал конечно с усилием и немалым. Суппорт в тиски и откручивай. Других вариантов нет. ВДшкой залей его предварительно еще, авось поможет.
IgorM
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Так и буду делать. Думаю, других вариантов просто нет.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лукас-Гирлинг это одно и то же Wink
ну вот как и говорилось - выкручивается он
ЗЫ Ежык ты перед покраской грунтовал их или так дул? или кисточкой мазал?
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала зачистил как мог, потом кислотой (тока обязательно все дыры закрыть, а то если кислотка попадет куда, то ЖОПА), потом в 2 слоя поролончиком погрунтовал и раза 3 краской вскрыл. Но это временно, потом покрашу тачку и займусь плотнее ими. Нужно термостойкой краской нормально залить.
З.Ы. И телефон цвет не передает, они тупо ядовито оранжевые Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да то ясно
я свои просто на станке драял до беска но не задувал.. поржавели за 2 дня
снял налёт ржавчины и задул термостойкой но чёрной
но надо будет переделывать тоже.. вот думаю грунтовать их или нет Rolling Eyes
IgorM
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В поршне есть резьба?
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, есть
IgorM
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕжЫк писал(а):
Да, есть
Значит он у меня прокручивается вместе со штоком. Наверное, надо искать б/у суппорт.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жесть! Laughing
тяжело себе представляю как надо было извращаться с суппортами что б поршень проворачивался вместе со штоком Shocked
бу такой суппорт будет стоит 50-70 уе
IgorM
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © писал(а):
жесть! Laughing
Не знаю. Купил Типка в 2005 г. Тормоза были нормальные, но ручник не работал.
Мне кажется, такой суппорт стоит 100-200 грн б/у.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorM если поршень УЖЕ провернулся со штоком то он УЖЕ должен выйти
без резьбы. проливай ВД и прокручивай, его держит наружная манжета,
крутить ключём для вскрывания аммо, на рынке около 10 грв либо ключём для затягивания дисков в болгарке
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас таких цен нету
IgorM
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, размачиваю пока. Где-то наполовину выходит, а дальше - хоть трактором. Такое впечатление, что на рабочей поверхности образовался бугорок, он и не пускает.
Страница 2 из 4
