Трапеция стеклоочистителя
На страницу Пред.  1, 2, 3
Bohdan Kalina
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
СообщениеДобавлено: Пн Июл 24, 2017 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я смотрел. Там просто взялся рукой за поводок в месте крепления и пошатал. Люфт виден на глаз. Вот и не знаю что с этим делать.
200g
СообщениеДобавлено: Пн Июл 24, 2017 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люфт вертикальный (вдоль оси), или щетки "гуляют" по стеклу?
Bohdan Kalina
СообщениеДобавлено: Пн Июл 24, 2017 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люфт боковой.
200g
СообщениеДобавлено: Ср Июл 26, 2017 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно втулки в трапеции разбиты.
Bohdan Kalina
СообщениеДобавлено: Чт Июл 27, 2017 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно. Только что с этим можно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 27, 2017 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, заменить.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Июл 27, 2017 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По втулкам, есличе вот так можно.
Люфта нет вообще Laughing
 Просмотрено:  207 раз(а)
 Просмотрено:  208 раз(а)
 Просмотрено:  220 раз(а)
Bohdan Kalina
СообщениеДобавлено: Чт Июл 27, 2017 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если здесь
 Просмотрено:  202 раз(а)
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Июл 27, 2017 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Туда мет втулку точить.
Bohdan Kalina
СообщениеДобавлено: Чт Июл 27, 2017 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот терь понятно.
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Сб Июл 29, 2017 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
А что енто за втулка? Поделись, как изготовить или достать?
 Просмотрено:  214 раз(а)
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Июл 29, 2017 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pog писал(а):
A-Lex
Токари из капролона точили
Страница 3 из 3
