Добавлено: Ср Июл 19, 2017 18:04 Заголовок сообщения: Linea 1.4 проблема настройки ГБО
Доброго дня. Проблема з Fiat Linea 1.4 77к.с. 2011 рік, встановлене ГБО 4 покоління.
Вчора авто почало погано заводитись на холодний двигун. Декілька раз потрібно крутанути стартером, потім мотор починає хапати але через декілька секунд глохне. З разу 7-10 запуск нормальний. При теплому двигуні заводиться з півоберта.
Свічки замінені декілька тижнів тому на NGK (згідно мануалу).
Також декілька місяців назад почався загоратись чек-енджін на пару секунд раз в декілька тижнів - при цьому відображались помилки P300, P302, P303 - пропуск запалювання.
Відповідно заміна свічок проблему не вирішила. Зміна декількох заправок і типу бензину - теж не вирішила.
Підкажіть куди копати? Форсунки? Бензонасос?
Последний раз редактировалось: AnageN (Пн Май 07, 2018 08:34), всего редактировалось 1 раз
З понеділка поїду до майстра по ГБО.
Але цікаво що це за пропуски запалювання які вискакують раз в тиждень - воно було і до встановлення ГБО. Заміна свічок і чистка форсунок не допомогли.
AnageN
Яркий пробiг у машини? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Пробіг авто 73000км, до цього ніяких проблем не було, всі ТО проходив вчасно.
Послідовність була така:
1) Приблизно три місяці тому почав загоратись чек-енджін на 2-3 секунди, з періодичністю приблизно раз в тиждень. При цьому в ЕБУ пишуться помилки P300, P302, рідше P303 та P172. При цьому ніяких змін в авто немає - не глохне, не троїть, провалів немає, виглядає як все в нормі. Поява помилок і загорання чек-енджіна рандомне - може бути як на холостих, так і на швидкості, так і на стоячому авто з заведеним мотором.
2) Заміна свічок на NGK згідно інструкції - нічого не дало, помилки і далі вискакували раз в тиждень
3) Діагностика в моториста - послухав двигун електронною слухавкою, намалював такти роботи двигуна, - сказав що все в нормі і працює як треба, ніяких пропусків немає.
4) Встановлення ГБО 4 покоління
5) Далі вискакують помилки про пропуски запалювання, але лише при їзді а бензині.
6) Почала дуже погано заводитись на холодному двигуні.
7) Промито форсунки - ніяк не допомогло.
За цей час було обїхано 5 сервісів, ніхто толком нічого не може сказати, варіанти плавають:
- замінити катушку запалювання
- замінити високовольтні провода
- замінити датчик положення колінвала
- перевірити ремінь оскільки міг перескочити один зуб і збитись такт
- перевірка/заміна бензонасоса
- заміна свічок
- чистка форсунок
- залито поганий бензин
Тобто реально не відомо в яку сторону копати, міняти всі деталі авто - дуже дорого.
Ось є відео запуску двигуна сьогодні зранку -
після закінчення відео, через 2-3 сек авто знову заглохло, далі вже завелось нормально.
С аналогичной проблемой живу уже 2 года. У соседа на KIA Ceed c ГБО то же самое.
Попробуй залить литров 20 бензина и проехать километров 10-20 только на бензине. Если после этого утром будет заводиться нормально - добро пожаловать в наш клуб .
Никто не знает объяснения, но и на KIA и на Фиат и на Фордах знаю людей с аналогичными проблемами и ни одно СТО победить не может. Спасает только постоянная езда с минимум 0,5 бака бензина и периодические переключения на бензин с раскруткой мотора до красной зоны. После таких пропи...донов машина некоторое время заводится нормально.
Якраз виїздив весь бак газу. Покатаюсь пару днів на бензині і поспостерігаю як буде заводитись. Про результат обовязково відпишусь.
у меня другой автомобиль, но тоже с ГБО. недавно столкнулся с похожей проблемой, по утрам первый запуск был затруднен, периодически плавали холостые. ГБО на авто с 2012года стоит. общий пробег 105000 из них 75000 на газу.
что делал:
1. проверил вв часть - катушку, провода, свечи. все в порядке, но на всякий случай поменял свечи на новые оригинпльные - не помогло.
2. поменял ремкомплект редуктора. из вакуумной трубки травил газ в впускной коллектор, утром из-за этого необходимо долго было крутить стартером, пока смесь не станет нормальной, потом целый день машина заводилась без проблем. после замены стало лучше, утром заводилась с первого раза, но холостые все равно иногда плавали.
3. почистил дроссельную заслонку и клапан хх. все нормализовалось.
4. при езде иногда ощущались пропуски зажигания на газу, на бензине все ок было. поставил назад свечи Денсо ТТ, проверил и выставил зазор 0,9мм, теперь все ок. машина едет ровно, холостые в порядке, заводится утром с первого раза.
5. есть желание еще почистить датчик коленвала, но к нему добраться непросто, много патрубков с ож мешают. до холодов надо сделать.
6. возможно надо уже газовые форсунки проверить, почистить их и откалибровать. _________________ Автозапчасти к иномаркам:
(098) 610-60-33 (viber) , с 9.30 до 17.30 пн-пт
Не обязательно пару дней ездить на бензине. Достаточно проехать последних, перед приездом домой вечером, десяток километров и быть заправленым бензом минимум на половину бака. Можно еще попробовать глушить на бензине перед тем, как оставляешь на ночь машину. Если поможет - то наш случай))). Тогда держи постоянно пол бака и раз в несколько дней проезжай несколько км на бензе, желательно с парочкой разгонов тапкой в пол тысяч до 5 оборотов.
проходив таку фігню на турбовій лінеї - все це через херово настроєне ГБО - коли суміш і корекції на ГБО далекі від бензинових - ЕБУ адаптується під їзду на газі - заганяє довготривалу корекцію далеко в "-" або "+" і зранку хрен нормально заведеться - бо суміш подається скоректованою відносно газу...
все рішається точною настройкою гбо - по бензинових корекціях, - а не просто прогнали автонастройку і давай досвідос... - після цього запуск був з пів оберта як на бензі _________________ Слава Україні!!
Значить напишу відгук. Вчора і сьогодні їздив лише на бензині. Сьогодні зранку авто завелось знову погано (вкотре). Був знятий бензонасос для візуального огляду - і бензобак, і сам насос були в ідеальному стані - ніякого нальоту, ніяких посторонніх речей в баці чи на насосі не видно.
Опісля авто почало себе поводити взагалі неадекватно - на бензині авто почало втрачати потужність, почали падати оберти незалежно від педалі газу і авто заглохло. При подальшому старті або саме глохло на холостих або глохло при натисканні педалі газу. Після цього ледве ледве доїхав до заправки, заправив газ і авто поїхало на газу без проблем. При переключенні на бензин знову провали, знову глохне на ходу. Завтра зранку їду до майстра ГБО, в обід - на оф. сервіс Фіату для діагностики.
У меня с этим мотором машинка нормально едет и на газу и на бензине.Иногда может завестись с 2-го раза на бензине.Пробега 85000,у меня 63000 на газу.Минусы--расход газа от 8 до 10 литров,как по мне то расход должен быть меньше.КПП у меня механика.
Значить після діагностики була виявлена несправність бензонасосу - регулятор тиску не щільно сидів в застібках - насос давав щось біля 1.5-2 бар, після продувки, чистки регулятора (це такий шарік з прижимною пластинкою) і встановлення його на місце тиск став 3.5 бар. Також ЕБУ перевчилось на газ - тому це фактично дві основні проблеми які призвели до проблем.
Фінал такий - бензонасос відремонтований, були скинуті паливні коригування і ще якісь там настройки - тепер авто заводиться з пів оберта і двигун працює як треба. Через 2-3 дні їзди тільки на бензині, після того як ЕБУ запише нову інфу, потрібна хороша настройка ГБО.
