вопрос по суппортам
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Zagato
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 12:24    Заголовок сообщения: вопрос по суппортам Ответить с цитатой
Ребята, кто то разбирал суппорта задние на типо (с АБС)?
после того как однажды попал в сильный дождь.......начал подклинивать поршень
если кто помнит я тут поднимал вопрос по воющей ступице..........так ступица тут непричем и тормозные диски тоже...........поменял и то и другое, а оказалось что проблема в суппортах.................мастера пшикнули со шприца туда масло пару раз вперед-назад поршень даванули......и все прошло.......
но не на долго........опять начинает попискивать.......
думаю может взять разобрать ..вытащить поршень.......хорошенько смазать литолом......
может кто сталкивался?
как разборка осуществляется?
какие то резинки или манжеты менять надо?
специнструмент?
и вообще это реально сделать на "коленках"?
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я,я ( да-да по немецки)
рем. стоит около 50 гривен (Лукас) а у тебя какие?
Zagato
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2DIN
понятия не имею какие..........
не додумался посмотреть..........когда колесо снимали........
знаю что с АБС.......и поршень там не просто взад-вперед......а еще и проворачивается вокруг оси.......поэтому и тяжело его было разрабатывать мастерам в ручную......нужно не просто давить а еще проворачивать поршень.........
а сама технология разборки какова? знаешь?
поршень просто выдавливается? или какие нить хитроумные технологии применены?
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто от фирмы будет зависеть ремкомплект, хотя я брал рем Лукас, суппорт Лукас но остался один манжет так и не понял куда его ставить ( закрытой тарелочкой как на москвичах и запорожцах)
ладно, проворотом поршень выбирает зазор от выработки колодок т.е. грубо говоря зазор между колодкой и диском постоянно поддерживается 1мм.
разборка: снимаешь, откручиваешь на стол , лучше в тиски,
ВЫВОРАЧИВАЕШЬ поршень пока он не выпадет, я крутил ключём для откручивания аммортизаторов
в самом "нутри" есть стопорная шайба, я вынимал двумя шилами,
шайба отскочила, вынулась освободила штырь с резьбой, - вынимаешь ничего не теряя(в пластмаске штыря есть бонка металл. закруглённая - относится уже к ручнику)
дальше вынимаешь внешнюю пластину ручника. всё.
да, в поршне ещё есть манжета и стопорная шайба
в месте куда входит штырь планки ручника - пыльник - сальник, - под замену.
остальное промываешь, смазываешь, я туда натолкал силиконовой смазки с тефлоном (очень понравилась как стоит в тяжке газа на двигателе уже год не потекши).
собираешь в обратном порядке,
ГЕММОРОЙ - установить новый внешний пыльник в силу хитрой конфигурации а может "пальцы нужно подточить", короче просил друга, - он их захлопнул в течение 5 минут
Zagato
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2DIN
не помнишь какие там ключи надо....для снятия и разборки суппорта?
как или чем зажимал шланг тормозной? чтобы тормозуха не ушла.......
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда шланг скручиваешь - я легонько глушил деревянным чёпиком,
сам суппорт - головка на 17, 10, два крепких шила или плоскогубцы-утята с длинными губками (видел китайские недорого),
если в суппорта не лазили с рождения авто то купи на авторынке спецключ для тормозов - накидной разрезной с дополнительной затяжкой болтом ( 6х11мм - иномарочный) пригодится для открутить штуцеры закисшие, стОит около 10гривен
IgorM
Авто: Fiat Tipo 1,4i 1994
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2008 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня пробовал снять поршень з заднего правого суппорта (Лукас, с АБС) - как не пробовал, никак не снимается. С трудом где-то на 1,5 см выходит, причем с явными ступеньками по усилию. А дальше - никак. Руками проворачиваетя, а вытягиватся не хочет. Мож, че не так делаю?
Ребята, кто может, помогите советом. Особенно прошу DINa.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на задних Лукасах поршня выкручиваются Wink там или под спец ключ или большую отвёртку может быть или под шестигранник ! зависит от диаметра поршня
36 под шестигранник а 38 под спец ключик (могу путать местами их)
сестема такая же как навинчивание гайки на болт Wink
IgorM
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 07:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диаметр поршня 34 мм. Нет там под шестигранник, поверхность, которая давит на колодку похожа на крест. Но суть не этом - сколько надо крутить и в какую сторону (я крутил минут пять - поршень не выдвигается).
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не досмотрел что разговор о Типо Rolling Eyes
закручивается - по часовой
выкручивается - против часовой
кстати мы точно говорим о Гирлинг-Лукас в данный момент? Rolling Eyes
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мынуточку, на 1.4 сзади стот барабанные тормоза, впереди дисковые,на передних цилиндр не крутятится а должен сам выходить , на барабанных то же самое но там внутри металлическая самоподводящяя шайба.
о каком именно суппорте идёт речь?
IgorM
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Типо все тормоза дисковые. Я тоже думал, что поршень должен выдавиться под давлением. Но что-то его не пускает. Пробовал воздухом 8 атм - на 5-7 мм выходит, и все. Пробовал выколотить - максимум 2 см. А дальше - все, не идет.
Суппорт
 Просмотрено:  539 раз(а)
Суппорт
 Просмотрено:  486 раз(а)
IgorM
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не Гирлинг, Лукас.
IgorM
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не Гирлинг, Лукас.
Хотя это, наверное, все равно.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Чопиком не желательно иногда ламаеться и остаётся в трубке.
Проще нажать на педаль тормоза и зафиксировать её в нажатом состоянии при исправном главном тормозном целиндре жыдкость не должна вытекать. Laughing (для фиксацыи педали хорошо подходит ножка от стула Very Happy Very Happy Very Happy )
Марк Твен
Страница 1 из 4
