Восстанавливать ГБЦ или брать б\у ?
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2011 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне шлифонули 1 десятку и мастер сказал что это многовато!!
сначало они шлифонули 4сотки окозалось маловато и потом ещё 6 соток!!
smith
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообщем поставил голову на две прокладки,сначала вообще не заводилась и не схватывала. Завелась после того как влил в свечные отверстия немного масла. Заводил без воды на несколько секунд. Теперь надо воду заливать.
Виталий 1987
Авто: типо продан ,куплен-лянча дедра 1.8 без лямды
СообщениеДобавлено: Чт Июл 13, 2017 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже интересно какой допуск на шлифовку гбц дает фиат двигатель 159 046 8 клапанная голова одновальный.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 13, 2017 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никакого допуска двигатель не даёт.
срезая с плоскости ГБЦ - увеличиваешь степень сжатия.
Виталий 1987
СообщениеДобавлено: Чт Июл 13, 2017 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапана на сколько выступать будут ,я на газе мне степень до 15 можно -ну так думаю , просто есть раковины в пределах 1-2мм .
СообщениеДобавлено: Чт Июл 13, 2017 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked 1-2 мм - это треш.
если 0.5 снимешь, то компрессия подпрыгнет ориентировочно до 14, если не до 15 (при условии исправной ЦПГ).
если ЦПГ уже в глине, то кроме бешеных картерных газов ничего не получишь.
в лучшем случае - заваривать ракушки и затем выводить в плоскость...
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Чт Июл 13, 2017 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий 1987
Ти як завариш те все діло, шліфонеш, то на антифриз не зажлобся, бо роз'їсть знов.
098-715-69-60
Виталий 1987
СообщениеДобавлено: Чт Июл 13, 2017 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
Да антифриз был хороший , все года дают )
Виталий 1987
СообщениеДобавлено: Чт Июл 13, 2017 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кратерных газов не было , компрессия по 12.5 а тосол пошол во 2 цилиндр с впускного коллектора , но головку все же снял и опа раковины увидил та и книга пишет что шлифовка при снятии обязательная про)це)дура )
cyxap
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2017 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне после сварки каналов, сняли 0.15. клапана шайбами нормально отрегулировал. Но метки грм на пол зуба не совпадают.
835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2017 02:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий 1987
Шлифовка - это 0.05
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 17, 2017 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеется ajusa, прокладка гбц фиат типо-темпра 1,6
Отдам за символич сумму. Киев
Виталий 1987
СообщениеДобавлено: Пн Июл 17, 2017 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
где ж ты раньше был )Голову заплавили сняли 8 соток ,сегодня буду пробовать уже завести )
Страница 3 из 3
